  ELCAD
  ELCAD Kabelstammdatenbak
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD Kabelstammdatenbak (914 mal gelesen)
gv3009
Sehen Sie sich das Profil von gv3009 an!   Senden Sie eine Private Message an gv3009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Problem bei der Bearbeitung der Kabelstammdaten bei ELCAD 7.2.0! Wenn ich in die Ansicht Stammdaten wechsle und versuche die Kabelstammdatenbank zu öffnen, sehe ich keine Daten, sondern nur die Überschriften (Artikelnummer, Bezeichnung,...)! Es handelt sich um eine in Version 5.7.4 erstellte Datenbank. Projektspezifisch sind aber alle Einstellungen vorgenommen. Das selbe Problem tritt übrigends auch bei den Gerätestammdaten auf!
Kann mir da jemand helfen?
Bodo_M
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du in die stammdaten willst, solltest du erstmal in dein stammdatenprojekt wechseln.
tschüss aus hannover
bodo m
gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wechselt er nicht geich automatisch in die voeingestellte Datenbank? bei ELCAD 5.7.4 war das so.
Bodo_M
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die betonung liegt auf "war"
aufgrund des ganz anderen bildschirm aufbaus und der windows
philosophie wechselt elcad nicht.
bodo m
