  ELCAD
  Belegung SPS
Autor Thema:  Belegung SPS (2018 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne zu jeder eingesetzten SPS-Baugruppe eine Belegungsliste erhalten. Meine bisherigen Versuche hierzu waren leider vergebens.
Verdrahtungsliste um die Codenummern für SPS-Baugruppen (12210.....) erweitert, um ein eindeutiges Filterkriterium zu erhalten.
Leider werden die Felder beim erstellen einer Verbindungsliste nicht mit den am Symbol eingetragenen Werten gefüllt. Daher kann ich eine "normale" Verbindung nicht von einer unterscheiden, die auf die SPS-Baugruppe geht.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die Belegung doch noch ermitteln kann?
Ich möchte vermeiden, vor jedem I/O eine Klemme setzen zu müssen, um wenigstens einen Pseudo-Klemmenplan/Baugruppenbelegung zu erhalten.
Vielen Dank schon mal fürs Gedankenmachen!!!
s.koni
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Adersymbole um den code 530 für eine Aderbezeichnung erweitert. Darin kannst Du dann die Verbindungen z.B. nach Ein-/Ausgängen klassifizieren und über die Verdrahtungsliste (code 530 aufnehmen) auswerten.
Dazu musst Du aber alle betroffenen Verbindungen mit Adersymbolen versehen.
Falls Du nur ein Signal pro SPS-Symbol hast, kannst Du versuchen den gewünschten Wert im Symbol in eine code-nr <999 zu transferieren und als 10er und 11er in die Verdrahtungliste aufzunehmen (z.B. 521 als 10521 und 11521).
Vielleicht klappt das.
Ein anderer Weg wäre folgender:
In einem Datenbankprogramm (z.B. Foxpro) erstellst Du eine Tabelle aller SPS-Baugruppen. Die Verdrahtungsliste übernimmst Du ebenfalls nach FoxPro.
Nun läßt Du für alle Anschlüsse der SPS die entsprechenden Verbindungen in der Verdrahtungsliste suchen und erstellst daraus mit einem kurzen Foxpro-Programm die Anweisungsdatei für ELCAD-modul.
Erich
[Diese Nachricht wurde von Re2003 am 03. Sep. 2004 editiert.]
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips,
ich werde mir mal dazu gedanken machen.
s.koni
