  ELCAD
  Blattnummerierung !
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blattnummerierung ! (1642 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die automatische Blattnummerierung bei einzelnen
Projekten ausschalten ???
lg
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kann dir nicht folgen......elcad hat keine automatische
blattnummerierung, nur nachträglich.
was meinst du???
tschüss aus hannover
bodo m
SIKO
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
sorra, hab mich falsch ausgedrückt.
Ich meinte die Gesamtblattzahl im Formblatt.
Codenummer 71.
grüße
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst die codenummer 71 aus dem formblatt entfernen.........
oder du nimmst nur den platzhalter aus dem formblatt. dann ist es
noch in der editiermaske, wird aber nicht mehr dargestellt.
bodo m
VA TECH SAT-Menzel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von VA TECH SAT-Menzel an!   Senden Sie eine Private Message an VA TECH SAT-Menzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VA TECH SAT-Menzel
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenzahl_Formblatt.zip
wir haben von unseren Kunden unterschiedliche Anforderungen für den Umgang mir der Gesamtseitenzahl. Aus diesem haben wir unsere Formblätter verändert. Sie enthalten im Dialog drei Varianten (keine Gesamtseitezahl, Seitenzahl je Kapitel oder Gesamtseitenzahl) zur Auswahl, wie im Projekt die Gesamtseitenzahl verwendet werden soll. Die angehängte Datei enthält einen Auszug den Dialogen der Formblätter. In der Grafik wurde der Platzhalter für die Codenummer 71 durch die Codenummer 406 ersetzt.
Reinhard Menzel
VA TECH SAT GmbH
Ziegeleistr. 5
D-99880 Waltershausen
Phone: (+49/3622) 65 06 422
Fax: (+49/3622) 65 06 815
E-Mail: mailto:Reinhard.Menzel@sat-automation.com
Internet: http://www.sat.automation.com
SIKO
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für hilfreichen Anworten.
SIKO
