 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Init. Sequenzen für Laserdrucker HP 8150 (2533 mal gelesen)
schlick_fe Mitglied TZ
 Beiträge: 63 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir hatten bis gestern den HP Laserjet 5Si im Einsatz - der hat nach 8 Jahren die Karten gelegt. Jetzt haben wir einen HP Laserjet 8150. Leider passen die Init Sequenzen vom alten Drucker nicht mehr. Bei der Grafikausgabe konnte ich das Problem lösen in den ich statt HPGL einfach über GDI drucke - ein bisschen fein Tuning am Maßstab und Offset schon lief es. Bei Listen Ausgaben klappt das aber nicht! Meine ganze Formatvorlagen passen nicht mehr wenn ich über GDI drucken will. Kann jemand helfen? Ach so, unser alter wie neuer Drucker hat eine Mailbox zum sortieren. Hier die Init. Sequenz des alten Druckers: \027&l7G\027%0BRO270;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.40,6;LA1,3,2,3; (rausbekommen habe ich, das die "7G" vorne die Nummer des Ausgabefachs ist) und die Exit Sequenz: \027%0A Gruß Frank
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
Hallo, kann es sein, das du den Drucker für die Listenausgabe noch nicht umgestellt hast? Extras - Optionen - Ausgabe - Textausgabe - Einstellungen Hier must den verschiedenen Ausgabearten einen Drucker zuweisen. Ändern - Rechte Maus auf Systemdrucker - Drucker auswählen. Das vergisst man gerne, wenn der Drucker umgestellt wird (muß man auch machen, wenn der Durckport immernoch der gleiche ist, und sich nur die Hardware geändert hat!) Ein anderer Tip: Für die Grafikausgabe empfehle ich dir allerdings nicht GDI sondern HPGL oder POSTSCRIPT, einfach weil es über GDI soooooooooooooooo langsam geht. Zum Drucken über Postscript muß ein Druckertreiber der Generic Text Only heißt installiert sein. Dieser dient eigentlich nur als Spoolpfad zu dem Drucker, da das eigentliche Druckobjekt direkt von ELCAD erzeugt wird. Dann brauchtst du noch die Init-Sequenzen %!\010 90 rotate 0 -600 translate 0.05 0.05 scale \010 und Exit Sequenzen showpage \010 und schon geht es! OK, OK das ist schon seht optimistisch, aber probier es mal aus. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,aus der elcad.ini, die im verzeichnis bak ist. (unter dem user) tschuess aus hannover bodo m
Habe ich gemacht - kamen wieder nur leere Blätter raus? Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
hallo, hast du den windows druckertreiber "generic text only" installiert, wie es koni gesagt hat? der geht fuer postscript und hpgl....fuer alles mit druckersequenzen.......nicht !!!! gdi. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das habe ich noch nicht gemacht, ich habe nur den PCL6 Treiber drauf. Vielleicht noch als Zusatz: Wir haben eine Mailbox - lt. unserem Admin, kann man diese nicht über den Postscript Treiber ansprechen?! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 30. Aug. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlick_fe
