  ELCAD
  Megacad-Elcad
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Megacad-Elcad (1814 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Elcadler,
kann man reine Zeichnungen ,damit meine ich Zeichnungen ohne Verweise oder das was auagewertet werden muss, aus Megacad in Elcad einbauen, wenn ja wie!?
Gruß Roman
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
das sollte über die dxf-Schnittstelle gehen (siehe megacad.de).
Vor dem Einlesen von dxf-Daten in ELCAD ist es besser, die Dateien zuerst in Autoad zu öffnen und Problemelemente "vorzubehandeln". Das sind z.B. lange Linienzüge/Kurfen, gefüllte Flächen, Koordinaten größer A0 (mit 0-Punkt in der Mitte), überflüssige Blockdefinitionen.
Setzt man die dxf-Genauigkeit auf 1 Kommastelle, so ist das Ergebnis in ELCAD besser nacharbeitbar.
Gruss,
Erich
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber habe gerade beim ausprobieren gemerkt, das wir gar keine Lizenz für dxf habe,leider, aber trotzdem danke!
Roman
