  ELCAD
  Elcad 704 / Translate-Bearbeitung spinnt
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad 704 / Translate-Bearbeitung spinnt (954 mal gelesen)
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Kollege zeigte mir heute einen seltsamen Vorgang in Elcad 7.0.4.
Klicke ich oben in der Menüleiste auf Translate-Bearbeitung [ab], öffnet sich nur ein leeres, weisses Fenster.
Ich kann hinklicken wohin ich möchte, es öffnet sich keine Translatedatei. Diese sind aber korrekt in den Einstellungen konfiguriert.
Kennt dieses Problem jemand? Ist das ein Bug?
Gruss Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, kein Bug.
In der 7.0.4 ist noch die alte Translatebearbeitung unter neuer Oberfläche.
Mit Datei/Öffnen/Translatedatei kannst Du sie anwählen zur Bearbeitung.
Dann nach Datei/Bearbeiten oder Ändern.
erstellt am: 17. Aug. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dankeschön für den Tip. Habe eben die Rückmeldung aus der Firma bekommen, dass es so funktioniert hat.
Gruss Uli
