  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis Export-Filter
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis Export-Filter (1353 mal gelesen)
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mich versucht gerade das ELCAD zu veräppeln, habe ich da die Vermutung.
Ich kanne beim Filter wählen:
Ebene_1="\a459" oder Ebene_1="Steuerpult"
Elcad ist der Meinung, dass keine Datensätze gefunden wurden.
Die Ebene_1 ist die Codenummer 60 aus den Formblättern.
Gruss Uli
Ups, habe ganz vergessen, auf das angehängte Bild zu verweisen.
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 06. Aug. 2004 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuchs doch mal mit
Ebene_1="\\a459"
Translatetexte müssen mit \ maskiert werden !
Pelle
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Backslash stört, mach es so: "A459$Ebene_1"
Teste Deinen Filter erst mal in der Listenbearbeitung,
bevor Du die Zeichnungen generierst.
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr beiden,
oh man, da hatte ich wohl mal wieder eine leichte Sonnenfinsternis.
Funktioniert beides wunderbar.
Uli
