  ELCAD
  Steckerplan
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steckerplan (1086 mal gelesen)
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Konstrukteure haben manchmal tolle Ideen, nur weiß ich nicht, ob es umsetzbar ist. Also:
Wir haben einen Steckerplan, der ähnlich gestrickt ist wie ein Klemmenplan. Dieser soll jetzt mit der Grafik versehen werden und intern und extern bestimmen...
Also wenn die Buchse intern ist, dann soll die Buchse auf der internen Seite angezeigt werden, ist der Stift intern dann soll halt der Stift auf der internen Seite im Steckerplan sein. Und das obwohl im Stromlaufplan nur jemand am Symbol intern und extern tauscht.
Hat das schon mal jemand von Euch realisiert???
Sandra
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Anforderung lässt sich am besten mit Klemmen realisieren,
die Code 45 haben (Anschlussbezeichnung).
Die Anschlussbezeichnung wird dann mit übertragen (z.B A=intern, B=extern), und man kann je nach Anschlussbezeichnung Hilfsmakros laden.
Hierfür musst Du aber Dein Klemmenplanformblatt anpassen.
