  ELCAD
  Automatisches entfernen von Sperrvermerken beim Start von ELCAD
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Automatisches entfernen von Sperrvermerken beim Start von ELCAD (1060 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Feature gibt es seit der Vers. 7.2.1 soweit ich weiß.
Funktioniert auch schon fast.
Folgender Fall tritt scheinbar ein:
Beim letzten schließen von ELCAD war das Projekt „A.pro“ geöffnet
ELCAD wird gestartet und das Projekt „B.pro“ geöffnet.
Im laufe der Bearbeitung des Projektes „B.pro“ stürzt ELCAD ab.
Da ELCAD nicht Ordnungsgemäß beendet wird werden die Share Einträge nicht entfernt und in der Aucotec.ini steht auch noch drin, das das Projekt „A.pro“ als letztes geöffnet war.
Bei erneutem start von ELCAD werden die Share Einträge des Projektes „A.pro“ entfernt.
Wäre es nicht sinnvoll den Eintrag „[Last] ProjectName= „ beim öffnen eines Projektes zu verändern?
Schönes WE dann noch.
Bodo_M
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der eintrag wird gemacht, wenn das projekt ordnungsgemaess verlassen
wird. würde sofort beim oeffnen geaendert und es handelt sich um ein
korruptes projekt, warum auch immer, dann muesste der anwender immer
mit einem editor in die aucotec.ini.........und ob das im sinne des
erfinders ist..........
tschuess aus hannover
bodo m
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, der Einwand ist berechtigt.
Ich meine man sollte den Eintrag in der Aucotec.ini verändern , wenn das Öffnen des Projektes erfolgreich war. Nach dem konvertieren von Projekten, wenn die ELCAD Symbolleiste wieder scharf geschaltet wird.
