  ELCAD
  Schienen-Potential Probleme
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schienen-Potential Probleme (2172 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe quer durch meinen Plan ein Schienen-Potential gelegt (siehe Bild).
Bei der grüngelben PE-Ader des Kabels bekomme ich eine Meldung: "Keine eindeutige Verbindung".
Ich möchte keine Zwangsverdrahtung verweden, da es eine PE-Schiene mit Reiterklemmen ist.
Gruss Uli
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uli,
an ein Potential kann man kein Kabel direkt anschließen.
Vorschlag: Sezte zur Trennung ein Typ-12 Symbol mit Anschluß nur auf die Kabelseite.
Als BMK reichen die Codes 3&4, da es im Schrank ja nur eine PE-Schiene gibt. (z.B. +ABC-BUS:PE)
Das PE-Potential zieht sich ja durch die gesamte Anlage, ohne einer "Entkopplung" kriegt man das sonst nicht in den Griff.
Erich
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann Adersymbole auf Potentiale legen, die richtige
Verdrahtung muss aber mit Zwangsverdrahtung oder das richtige Setzen von Ader-/Dtahtsymbolen erzwungen werden, um das Ziel eindeutig zu machen.
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip ja.
Aber hast Du es schon mal bei einem PE-Potential versucht, das sich quer durch die gesamte Anlage und alle Schränke/Geräte zieht?
Das Problem kommt spätestens, wenn Du die PE-Schienen von 2 Schränken mit einer Kabelader verbinden wilst (Direkte Verbindung 2er Potentiale)
Erich
[Diese Nachricht wurde von Re2003 am 29. Jul. 2004 editiert.]
