  ELCAD
  Dialoge von Symbolen automatisch füllen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dialoge von Symbolen automatisch füllen (1270 mal gelesen)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Skript erstellen, in dem die Codenummern 475(Byte) und 476(Bit) automatisch hochgezählt werden.
folgende Angaben müssen aber vorher gemacht werden:
Start Byte:
Wechsel Byte nach xx Bit. (Bei Siemens wäre das 8)
Hat jemand eine Ahnung ob es so etwas in der Richtung schon gibt? Wir leben ja alle vom kopieren.
erstellt am: 24. Jul. 2004 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also eigentlich brauchst Du da kein Script, sondern nur den Code 1013.    Das wäre jetzt ein bißchen viel zum Erklären, aber in der Hilfe von Elcad 7.2.x it der Code 1013 gut erklärt.
Bitte keine ältere Hilfe nehmen, denn da ist das Beispiel zum Code 1013 falsch und funktioniert nicht...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000250.shtml
Ich habe erst letzte Woche genau solche Symbole erstellt. Die fertigen Symbole kann ich Dir leider nicht schicken, aber sie als ASCII augeben. Da könntest Du Dir die Schritte ansehen.
Gruss Uli
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups.
Da haben wir uns wohl missverstanden. Die Codenummern 475 und 476 kommen nur einmal in meinem Symbol (SPS Ein- Ausgangsbit) vor. Ich möchte nun die Codenummern dieser Symbole im Stromlaufplan der Reihe nach durchnummerieren.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-users 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Hauptsymbol gibt, könnte dieses mit Code 1013 gefüllt werden.
Die Tochtersymbole würden mit dem 1000er gefüllt.
Mit Script wäre aber auch kein Problem, mit APPEND MANIP alle auflisten und mit CHANGE Werte eintagen, DABA_GE CODE zurücklesen.
cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da hätten wir dann mal einen Ansatz wie ich's hin bekommen könnte. Dann werd ich mal ein wenig ausprobieren.
