  ELCAD
  Kabelmodul- Auswahl von Adern im SLP
Autor Thema:  Kabelmodul- Auswahl von Adern im SLP (1255 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Editiert man im Stromlaufplan ein Adersymbol, so kann man die Adernummer mit der rechten MT auswählen.
In dieser Auswahlmaske steht zuerst Kabelname, Artikel..., zur Adernummer und Farbe muss man hinscrollen.
Kann man sich diese Auswahlmaske konfigurieren?
Hinweis:
Die Idendifiziermaske kann man in der Adertabelle konfigurieren,
leider nicht die Auswahlmaske der Adernummern.
Hat jemand eine Idee?
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe die Aderfarben gleich mit in der Datenbank eingegeben, und mir eine Liste ausgedruckt, welche Farbe zu welcher Ader gehört.
Die Farbe wird beim Auswerten automatisch in das Symbol übertragen, wenn ich nur die Adernummer eingebe.
Wenn ich auf einer Seite ein 16-adriges Kabel habe, mache ich nur "Editiere mit Transfer + Increment" und zähle in den Symbolen die Adernummer hoch. Auswerten => Fertig.
Das war zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht ein Tip, wie man es sich leichter machen kann.
Gruss Uli
Strohli
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber ich hätte gerne hierfdür eine Lösung.
B O D O  ---was sagst Du?
Wieland Werner
Dipl.-Ing. (Fh)
Sehen Sie sich das Profil von Wieland Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Wieland Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieland Werner
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maske ist leider Programmabhängig. Habe zwar mal in der Aucotec.ini-Datei eine Eingabemaske mit Erfolg verändert (falsche Revision-Grundeinstellung "Textansicht zu kurz") aber für dein Problem keinen View-Hinweis entdeckt. Ich denke allerdings, das das kein Problem für Hannover sein sollte. Die Idee, Maskenansicht (Adernauswahl in Stromlaufpläne)wie in Listing zu beeinflussen, ist nicht schlecht(verbesserte Bearbeitungszeit). Solltest du Bodo vorschlagen!
Schönes Wochenende
WW
Bodo_M
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jörg,
geht leider nich
ich hab es als wunsch aufgenommen.
schoenes wochenende (das schoenste an diesem sommer....kein glatteis)
bodo m
Strohli
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen! Bodo: unter welcher ID in der Fehlerdatenbank?
