  ELCAD
  Grafikausgabe über Postscript-Sequenzen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikausgabe über Postscript-Sequenzen (1204 mal gelesen)
Wieland Werner
Dipl.-Ing. (Fh)
Sehen Sie sich das Profil von Wieland Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Wieland Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieland Werner
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand die Information, wie man über die Init-Sequenz (Postscript) eingebettete Bilder (Grafik aus Datei)mit ausgeben kann?
Hier kurz zur Info:
A4quer: %!\010 0 rotate 0 0 translate 0,05 0,05 scale \010
A4hoch: %!\010 270 rotate -842 0 translate 0,05 0,05 scale \010
A2quer: %!\010 0 rotate 0 0 translate 0,05 0.048 scale \010
usw.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieland Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man leider wohl gar nicht!
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieland Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geht meines Wissens nur über GDI. Macht auch ansonsten keinen Sinn, weil Rasterdaten. Und die gehen nicht durch Vektortreiber (HPGL usw.). Ich finde es auch sehr schade, daß die schnellen Treiber an dieser Stelle ausgebremst werden. Aber wie gesagt, geht halt nicht anders.
Michael
Wieland Werner
Dipl.-Ing. (Fh)
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt recht !!!
Laut ELCAD-Hilfe-Datei scheint es ein Problem zu sein. Ich habe in engl. Sprache nachgeforscht und keine Lösung gefunden. Über GDI funktioniert es (keine Frage!).
Vielen Dank für eure Bemühungen!!!
Bodo_M
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieland Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eingebettete grafik ausdrucken geht nur ueber "gdi".
tschuess aus hannover
bodo m
