 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Projektarchivierung 2. mal starten (Elcad7.2.1) (1162 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste ein archiviertes Projekt nachbearbeiten. Dazu habe ich die Hacken in der Projekt-Ini rausgenommen und konnte somit mit den Benutzereinträgen weiterarbeiten. Jetzt wollte ich dieses Projekt erneut archivieren, allerdings läuft die Archivierung nicht durch. Das Projetk wurde mit Stammdaten archiviert und wie es aussieht ist nach der Abfrage "Datenbank überschreiben" Schluss. Es werden auch keine Hacken in der Projekt.Ini gesetzt. Ich nehme an, ich muss da vorher ein paar Dateien im Projektordner löschen, oder? Welche sind das denn dann, die die Stammdaten projektbezogen abspeichern? Danke für Hilfe! MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, bei der archivierung incl. stammdaten kann dieser fehler beim 2. lauf auftreten. archivier es beim 2. mal einfach ohne stammdaten. mal was anderes: warum nimmst du den haken raus, wenn du in einem archivierten projekt arbeiten möchtest? tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Haken raus?....nun ganz einfach, ich musste einige neue Symbole einfügen, und die sind in der archivierten Bibliothek nun mal nicht vorhanden. Ich lasse die Elcad immer zusammenkopieren, somit ist gewährleistet, dass die Projekte auch nach zig Jahren noch zu öffnen sind, auch wenn mit der orginal Symbolbiliothek mal was passiert sein sollte :-) Die Archivierung wollte ich nun ein 2. mal starten, damit auch diese neuen Symbole mitkopiert werden. Schönes Wochenende! MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, da ich von Natur aus ein recht fauler Mensch bin, nehme ich selbstverständlich den Haken bei "Stammdaten" aus der Archivierung raus und nicht bei den einzelnen Unterkategorien wie Symbole, Translate usw. Anders habe ich ja sonst eh keinen Zugriff auf meine grosse Originalbibliothek, Texte usw. Die Archivierung geht aber trotzdem nicht ein 2. mal. Kann man da nicht einfach eine Datei rauslöschen die Elcad bei der Archivierung im Projektordner anlegt??? Ich kann das leider nicht nachvollziehen, da ich keine Kopie vor der Archivierung gezogen habe und somit nicht weiß, was schon da war und welche Dateien neu sind. Zu blöd aber auch...für mich  ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute, sollte jemand das gleiche Problem haben könnt ihr folgendes probieren: VOR Start der 2. Archivierung die projektbezogene Kabel-/und Gerätestammdatenbank im Projekt rauslöschen (natürlich nur, wenn das Projekt mit Geräte und Kabelstammdaten archiviert wurde - ist ja eine neue Funktion von Elcad)! Mal prüfen, ob in der Projekt.ini noch Eintragungen sind (habe ich zumindest so gemacht). Wenn alles leer und gelöscht ist, Archivierung starten, neue Projektstammdatenbank anlegen und freuen das es funktioniert. War zumindest bei mir so (Elcad 7.2.1)  Schönen Tag noch... ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
