 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Projekte und deren Mehrsprachigkeit (1389 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in unseren Elcad 7.x Projekten alle Texte durch Translatedateien hinterlegt. Wenn ich nun die Sprachen in der Benutzereinstellung tausche (z.B. englisch als \a und deutsch als \b) bekomme ich Symboltexte, Formblätter usw. einwandfrei in Englisch angezeigt. Allerdings funktioniert das nicht bei generierten Listen. Da bleiben die Texte in der Sprache wie sie zuerst erzeugt wurden. Gibt's da Möglichkeiten, die Sprache umzuschalten OHNE die Listen neu generieren zu müssen? Das ist sonst schon ziemlich aufwendig wie ich finde. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn Du eine neue Liste anlegst, fragt Dich Elcad "Sollen die Translate-Reverenzen aufgehoben werden?" Dort immer NEIN wählen, denn bei "JA" wird der Translate-Verweis ( \a... ) in den echten Text gewandelt (z.B. "Motor ein") Dann musst Du neu generieren. In der Listenbearbeitung musst Du Deine Translate-Dateien auch noch mal extra zu den Benutzer- und Projekteinstellungen einstellen. (Extras / Konfiguration / Translate) Gruss Uli |
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, soweit, sogut. Das habe ich ja auch so gemacht (Referenzen aufheben --> NEIN). Das hatte ich mir schon gedacht, dass das so zu handhaben ist. Wenn ich die Sprachen nun umschalte erhalte ich die Listen in der Listenbearbeitung in z.B. englisch. Wunderbar. Nuuuuur die Zeichnungen die ich mit "exportieren in Zeichnungnen" mit der ersten Sprache erstellt habe (z.B. deutsch) BLEIBEN nach wie vor deutsch. Das ist eigentlich mein "Problem". ??????? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ist schon klar. Das habe ich auch gemacht. Das Inhaltsverzeichniss und die Daten in der Stückliste, also somit alle Zeichnungen die von irgend welchen Listen exportiert wurden werden trotzdem nicht in der Sprache geändert. Formblätter, und die Listen in der Listenbearbeitung wie gesagt schon. ??? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, achja....zum zeitpunkt der ausgabe in eine zeichnung, musst du die konfiguration der translate dateien in den listen leer machen, also auch nur die referenz ausgeben. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ok, habe ich probiert, geht auch dann so wie ich mir das vorstelle. Allerdings finde ich den Weg dahin ziemlich beschwerlich. Zum einen ist die Stammdatenbank dann mit \a.... Zeichen voll, zum anderen sehe ich in der Editierung eines Symbol dann auch nur die Translatenummern, Klartext nur wenn ich "?" in der Textzeile eingebe. Das ist auch nicht besonders schön wie ich finde. Muss ich wirklich einen dieser beiden Tode sterben (multilinguales Projekt oder Klartext in den Listen) oder geht das trotzdem irgendwie komfortabler?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, du musst doch die konfiguration nur zum zeitpunkt der ausgabe leer machen. oder gib die listen 2mal aus, einmal in deutsch einmal in englisch. wenn du aber flexibel sein willst bleibt dir nix anderes uebrig. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puhhh, das ist haarig  . Ich muss im Durchschnitt 4 mal am Tag ausgeben. Das ist dann natürlich schon hart, Translate eintragen, löschen, eintragen, löschen...... Kann man sowas z.B. per Skript irgendwie automatisieren? Da hab ich nur leider überhaupt keine Ahnung von. Aber ich weiß, das sich hier viele Skriptprofis tummeln. Oder vielleicht kann man wie in Excel Makros aufzeichnen?
erstellt am: 08. Jul. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Werkschutz, also wenn Du Dir wirklich sicher bist, dass alle generierten Texte bzw Translate-Verweise korrekt sind, kannst Du die Translate-Einstellung in der Listenbearbeitung weglassen. Eine Kontrolle in der Listenbearbeitung ist dann aber nicht mehr möglich. Ich habe die letzten Tage mal ein wenig mit der 7.2.1 gebastelt. Ich glaube (glaube!) zu wissen, dass dieses Problem in der 7.2.x behoben wurde, und jetzt wirklich die Translate-Verweise alá "\A...." in die Zeichnung exportiert werden. Ich frage mich gerade, wozu die Abfrage "Translate-Referenzen aufheben?" überhaupt gut ist, wenn das Ergebnis eh immer das gleiche ist: Anstatt einem Translate-Verweis wird der "Klartext" exporiert, wenn die Translate-Einstellungen in der Listenbearbeitung vorgenommen wurden... Bodo? Versuche es mal in der 7.2.x.... Ich GLAUBE gesehen zu haben, dass es dort funktioniert. Aber ohne Gewähr.  Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, ......wie wozu soll das gut sein.......  uebersetzen nein = platzhalter zb. \a1 in der liste uebersetzen ja = klartext also inhalt von \a1 in der liste im ersten fall siehst du den platzhalter natuerlich nur wenn du die konfiguration, translate in den listen leer machst. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uli: Nein, ich nutze die 7.2.1 und da geht's auch nicht ohne löschen der Translatedateien in der Listenbearbeitung. @Bodo: Im Prinzip hat Uli schon recht. Ich würde das auch so sehen, dass "Translatereferenzen aufheben NEIN" bedeutet, die \a.... Texte werden in die Zeichnungen geschrieben und zwar auch OHNE vorheriges Rauslöschen der Dateien und "Referenzen aufheben" eben dann die Klartext-Texte in Zeichnungen schreibt. Ansonsten macht diese Abfrage wirklich wenig Sinn! Bzw. könnte ja diese Abfrage genau ein "temporäres" Rauslöschen der Translatedateien übernehmen. ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, wir reden von 2 verschiedenen aktionen. referenzen uebersetzen "nein" schreibt die referenz in die liste! diese referenz siehst du im klartext wenn eine translate datei in der liste konfiguriert ist. die 2. aktion ist diese liste in eine zeichnung auszugeben. nun kannst du selbst bestimmten ob du die referenz ausgeben moechtest oder den klartext in deutsch oder english oder kisuaheli. ich versteh das problem nicht........ tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
