  ELCAD
  Translate-Datei zu klein...
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Translate-Datei zu klein... (1386 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Translate-Import einer xls-Datei bekomme ich die Meldung, dass nicht mehr als 32767 Einträge erlaubt sind.
Ich brauche aber 40.000. Gibt es einen Trick?
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
sorry kein trick.........
tschuess
bodo m
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist aber schlecht... Mir reichen nun meine Translate-Texte nicht. Aus welchem Grund ist da eigentlich die Sperre eingebaut?
Gruss Uli
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
schon mal daran gedacht mit 2 Translate Dateien zu arbeiten?
sonnige Grüße aus Baden
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Ich arbeite mit 4 Translate-Dateien.
Gruss Uli
erstellt am: 02. Jul. 2004 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von IS-AG:
Gruss Uli
Hallo Bodo,
aus welchem Grund kann man denn nicht mehr als 32767 Datensätze importieren? In Zeiten von 32bit sollte das doch kein größeres Problem sein. Ist Elcad eigentlich C#?
32768 sind nur 16 Bit (x). Da müsste/könnte doch noch mehr drin sein, oder?!   Klar, bei ur-alten Versionen von Windows kann es nicht gehen. Mit 16-bit ist Aucotec ja auch auf der sicheren Seite...
Gruss Uli
(x)In den Taschenrechner "2x2" eingeben und dann immer wieder auf " = " drücken, bis man bei 32768 ankommt.
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 03. Jul. 2004 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 05. Jul. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in allen programmteilen ist eine gewisse groesse/laenge fuer etwas
vorgesehen und da elcad ja auch auf hobby betriebssystemen laeuft/lief
und natuerlich alle daten kompatibel sein sollten ist diese groesse
an einigen stellen 32767.......das wird "historisch gewachsen" genannt.
tschuess aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht sollte man lieber "historisch klein geblieben" sagen ?!?
hihihi
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Bodo_M
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nanana........es haette grosses wehklagen gegeben wenn wir "nt" oder
"w2000" vorgeschrieben haetten ..........
bodo
Bodo_M
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
@Uli.......mal was zum verstaendnis..... wofuer brauchst du 40000
translatetexte?
bodo m
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
ich habe ein Projekt mit 800 Seiten und jeder Seite sind von 50 Translate-Texte zugeordnet.
- 30 für die Randspalte
- 5 für Benennung 1,2,3
- 15 Reserve
Und somit komme ich auf 50. Aber ich habe schon eine Lösung gefunden. Ich schreibe meine Tanslate-Texte nun mit # und lasse im Formblatt dann einfach entsprechend Platz.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
was meinst du mit 30 fuer die randspalte? die bennenung 1,2,3...die
codenummern?
manche texte tauchten so doch bestimmt x mal in der datei auf oder?
bodo
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
na die Randspalte...     Das Ding da rechts im Formblatt, eine Art Legende, in der die Zuweisungen alá <1>, <2> oder <3> beschrieben werden.
In meinen Formblättern sind jeweils 50 Zeilen in der Translate-Datei fest zugewiesen. z.B. 1000-1050 = Blatt 10. So kann ich die Translate-Datei bearbeiten, und mein Formblatt ist nach dem Import der xls-Datei wieder aktuell. War das verständlich?
Das Problem habe ich ja nun im Griff, aber dafür muss ich mein SLP-Formblatt komplett umbauen.
Und da das 7er Elcad ja auch noch auf Win95, 98, ME, NT läuft, wird wohl auch weiterhin bei 32767 Schuß sein.
Gruss Uli
_____________________
Schluß, nicht Schuß...
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 13. Sep. 2004 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
win95/98/me sind bereits abgegkuendigt aber auf die schnelle sehe
ich keine aenderung.
bodo m
erstellt am: 26. Jul. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
win95/98/me sind bereits abgegkuendigt...
bodo m
wenn, dann muss da NT auch mit in die Reihe, denn das basiert wie die 3 genannten ebenfalls auf 16bit.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
kommt auch .............
bodo m
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
weißt Du eigentlich was das ME heißt?
"More Errors"
Bist Du eigentlich auch im November in Nürnberg auf der IPC? Ich muß mir unbedingt noch mal die Präsentation von Engineering Base "reinziehen".
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich glaube fast ich war der einzige der unter anderem auch me auf dem
computer hatte, ich habe es nie gebraucht.
nein ich bin leider nicht in nürnberg. ja "zieh" dir "EB" nochmal richtig rein  .  viel spass
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
nein, ich war damals auch so einer, der natürlich immer auf dem neusten Stand Stand sein wollte, und habe meine funktionierende (!) Win98-Installation gelöscht und auch das ME installiert.
Nach 3 Monaten habe ich dann meine Platte formatiert und das Win98 wieder installiert.
ME ist die größte Katastrophe, die man hat herstellen können. Deswegen war es auch nur 3 Monate auf dem Markt und wurde dann still und heimlich aus dem Sortiment genommen.
Wenn man mit der originalen Installation von ME auf "Windows-Update" geht, erscheinen dort ganze 3 Updates, Bugfixes, Patches.
Kein handshake in Nürnberg? Na ich finde Dich schon wieder mal...
Gruß Uli
