  ELCAD
  Ner Service von Aucotec ?
Autor Thema:  Ner Service von Aucotec ? (882 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Jun. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter http://www.aucotec.com/aucotec/de/_forum/kunden/servicepack/sp_721/index.htm
findet man lt. Beschreibung ein "Service Pack 1" für "ELCAD/AUCOPLAN 7.2.1".
Ist das ein Druckfehler oder werden wir in Zukunft Services Packs, etc. Online bekommen können?
Mit freundlichem Gruß
Heiko Rompel
Kokosnuss
erstellt am: 26. Jun. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Sollte es natürlich im Kopf "Neuer" und nicht "Ner" heißen.
2. Wenn man Sich das Archiv da runterlädt, enthält es
Verzeichnis mit dem Namen "000000" und darin befindet sich eine
Datei mit dem Namen "elcad_run" (ca 9MB) groß.
Soll man die einfach nach z.B. "C:\Programme\aucotec\elcad.72\BIN\ELCAD.72" kopieren?
Heiko
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ja sollst Du.  ELCAD setzt sich aus 2 Teilen zusammen, der alwin.exe und dem elcad.run.
Das steht ja noch mit dabei:
Extrahieren (entpacken) Sie bitte die darin enthaltene Datei in Ihr ELCAD/AUCOPLAN-Installationsverzeichnis (z.B.C:\Programme\aucotec\elcad.72\BIN\ELCAD.72).
Die vorhandene gleichnamige Datei wird dabei auf Nachfrage ersetzt.
Wäre aber schön zu wissen, was mit dem UpDate geupdated wird... Denn ich habe mit meiner 7.1.2 keine Probleme.
Gruss Uli
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von IS-AG:
Hallo Heiko,
na Du bist heute nicht der einzige, der nicht Schreiben kann.   Ich meinte eben natürlich 7.2.1 und nicht 7.1.2.
Bei dem Wetter sollte man eh besser Grillen, als vor dem Rechner zu sitzen.  Frohes Schaffen noch!
Gruss Uli
Kokosnuss
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung OT:
Hallo Heiko,
Bei [b]dem Wetter sollte man eh besser Grillen, als vor dem Rechner zu sitzen.   Frohes Schaffen noch!
Gruss Uli[/B]
Grillen? Wo wohnst Du denn? Also nur weil das jetzt hier mal ein paar Minuten trocken ist, werfe ich nicht den Grill an.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Mal wieder was gelernt.
Aua, ich sollte doch Anleitungen lesen.
Gruss Uli
Das kann uns vielleicht jemand ab Montag hier beantworten.
Heiko
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
also im Gegensatz zu Dir wohne ich ganz im Süden (Nürnberg), und hier ist weit und breit keine einzige Wolke zu sehen. Es hat 25 Grad. Man könnte glauben, es würde endlich Sommer! Und morgen sind 28-30 °C vorausgesagt.
Gruss Uli
Einfach die datei "elcad.run" überschreiben....
erstellt am: 26. Jun. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kokosnuss:
Heiko
Hallo Heiko,
ja, das wäre prima, denn ich habe gestern vom ersten Kunden erfahren, dass er auf die 7.2.1 umsteigen möchte. Da wäre es schon ganz gut zu wissen, was mit der Original-Installation der 7.2.1 nicht so 100%ig funktioniert.
Gruss Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 26. Jun. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der DL-Seite des SP1 gibt's auch noch eine PDF zum Runterladen.
Dort steht beschrieben, welche Fehler der SP1 behebt. Vielleicht
habt Ihr's ja mitlerweile auch schon gesehen. Wenn ja...dieses Posting
einfach ignorieren :-)
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
service pack´s koennen ueber das internet bezogen werden, weil aenderungen nur an der 3ten stelle stattfinden...........also
x.x.1.
tschuess aus hannover
bodo m
