  ELCAD
  Drucken
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Drucken (910 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach liebe Elcadler!
Woran könnte es liegen,das mein Plan nicht in der Mitte des Blattes zentriert ist, und auch nicht wenn ich unter: Extras/Optionen/Ausgabe/Grafikausgabe/Einstellungen die X und Y-Werte verstelle? das Verstellen der Werte bewirkt gar nichts, komischerweise habe ich es damit aber mal einstellen können!
Wer kann mir Helfen??!!
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich den offset verstelle und es aendert sich nichts, liegt es
vielleicht an einer defekten aucotec.ini.
tschuess aus hannover
bodo m
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also an der Nadel im Heuhaufen, und nichts einfaches für Otto Normal Elcadler!!??
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
alles kein problem........also: elcad verlassen, windows explorer aufrufen, in das arbeitsverzeichnis gehen (...programme/aucotec/elcadxx/usr/auco.7x), dann die "aucotec.ini" umbenennen, unter dem arbeitsverzeichnis befindet sich ein verzeichnis "bak", dort gibt es eine "elcad.ini", diese nehmen und in ../auco.7x kopieren, dann umbenennen auf "aucotec.ini", elcad starten, "extras", "optionen", "ausgabe","grafikausgaben" und dort wieder den drucker konfigurieren und ausprobieren.
die "aucotec.ini" kann ich auch von einem anderen arbeitsplatz kopieren ........
bodo m
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mich da mal dran-wagen, wenn ich laut schreie habe ich das Programm zerstört!
Danke ersteinmal im Vorraus!
Roman
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann hast du aber nicht das gemacht was ich aufgeschrieben
hab.......
und dann ueben wir eine komplettinstallation, ist uebrigens auch
ganz einfach......
bodo m
