  ELCAD
  Zeilenumbruch
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeilenumbruch (1361 mal gelesen)
06Sanny
Konstruktionsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von 06Sanny an!   Senden Sie eine Private Message an 06Sanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 06Sanny
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
In meiner Kabeldatenbank steht im Kabeltyp (Code 367) ein Rautenzeichen für den Zeilenumbruch. Dieser Zeilenumbruch macht im Stromlaufplan Sinn, da der Kabeltyp dort anzeigt wird und somit nicht so viel Platz verbraucht.
Nur leider habe ich das Problem, dass das Rautenzeichen im Klemmenplan (bei Kable intern bzw. extern) nicht gebraucht wird.
Wie könnte ich das lösen?!
Ansonsten wünsche ich Euch einen schöneren Sommer, als wir ihn gerade haben!!!
Sandra
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sanrda,
in der aucotec.ini gibt es folgende Einträge:
[Ignore#]
Ignore#OnKlplan=0
Ignore#OnAnplan=0
Delete#OnCreateList=1
Bei KLplan aus der 0 eine 1 machen, dann wird die Raute dort ignoriert.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo......bitte daran denken
      !!! elcad schliessen und einen ascii editor nehmen !!!
tschuess aus hannover
bodo m
ps. welchen sommer meinst du?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 06Sanny 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Fall das auch deine Kabelliste (als Zeichnung ausgegeben) einzeilig sein soll kannst du den CODE 2162 ins Formblatt einfügen.
Geht übrigens in jedem Formblatt!
mfg Robert
06Sanny
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!!!
Mit dem Code habe ich es geschafft!!!
Sandra
