  ELCAD
  Was ist der ADT-Pfad in der aucotec.ini?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was ist der ADT-Pfad in der aucotec.ini? (1550 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo schon wieder
was ist denn der ADT-Pfad in der aucotec.ini? Dem Default-Pfad nach zu urteilen, ist das der Pfad, den Elcad bei der Bearbeitung als Standard benutzt, oder?
Und was ist dieser Pfad?:
[ECAD-IMPORT]
ProjectPath=../../dat/projekte.71
Fehlt da nicht ein "L"?
Ich würde gerne die ganze Default-Pfade auf underen Server umstellen, denn der Pfad ../../dat/projekte.71 als Defaut ärgert hier viele Leute.
Gruss Uli
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 18. Jun. 2004 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nee........da fehlt kein "L". gemeint es ist damit der ecad stammdaten import. kommt von der ecad bauteile norm.
tschuess aus hannover
bodo m
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von IS-AG:
Na dann frage ich einfach noch mal:
Welche Einstellungen in der Aucotec.ini muss ich denn ändern, damit bei Import, Makro-Fenster, Zeichnungen kopieren, und und und... nicht ständig dieser Standard-Pfad "../../dat/projekte.71" nervt.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
"extras", "optionen", "projekte" .........oder was meinst du
bodo m
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy IS-AG,
in unserer Aucotec.ini gibt es folgende Einträge:
[MacroProject]
Path=O:/ELCAD/Gesamtvorlagen
Name=Makros_ELCAD7
Pfad für Bearbeiten - Makro - Einlesen
[ExternProject]
Path=c:/temp
Name=elcad_7sadfgasdfsdf
SheetName1=
SheetName2=
SheetName3=
SheetName4=
SheetName5=
Pfad für Einfügen - Aus Zeichungen - Ohne Editierung
[OriginalProject]
Path=n:/Elcad7
Name=U-M5096.pro
SheetName1=DokumentationTT
SheetName2=03-Stromlaufplan
SheetName3=A1-05
SheetName4=
SheetName5=
Pfad für Einfügen - Aus Zeichungen - Mit Editierung
Hoffe das sind die Einträge die du suchst.
s.koni
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo s.koni,
endlich mal jemand, der mich versteht.
Werde ich testen und bescheid geben. Danke für Die Hinweise.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das sind die punkte, die ich unter "extras", "optionen" einstelle......
bodo
Bodo_M
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also ich hab schon verstanden........du haettest nur nach "extern"
in der aucotec.ini suchen muessen........
schoenes wochenende
bodo m
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
du haettest nur nach "extern" in der aucotec.ini suchen muessen
"hätte" ist gut.  Ich hatte ja gefragt, nach was ich suchen soll... Wüsste ich die Antwort vorher, bräuchte ich ja nicht fragen.
Gruss Uli
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo noch mal,
gibt es diese Einstellungen auch für Translate-Ex- und Import? Dort lande ich immer noch ständig im Pfad "CAE712/USR/AUCO.71".
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ulli,
bei im- und export der translatedateien geht das windows file dialog
fenster auf. alle aktionen wo das geschieht können nicht anders vorbelegt werden.
bodo m
