  ELCAD
  Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmenplan (957 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Zeichner!
Ich hoffe heute haben nicht so viele Urlaub,sodaß mir einer die Frage beantworten kann!
Ich habe einen E-Plan in Elcad konvertiert, und bearbeitet, alles schön und gut, bis auf den Klemmenplan!
Unter Listenb. kann ich nicht anklicken "mit Zeichnungserstellung",selbst nur "neu" will er nicht richtig.
Er verlangt eine Strucktur, das ist ja auch o.k., nur "Letzte" will er nicht, wenn ich ihm sage aus welchen Plan er sich die Strucktur herholen kann, macht er das auch nicht.Die Codes zum selber eingeben habe ich nicht,was nun sprach Zeus!!??
Gruß Roman
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ew700441,
leider sieht bei deinem Problem die Hilfe etwas mau aus. Bei aus EPlan konvertierten Plänen ist alles nicht so wie unter Nativ-ELCAD Plänen - das ist zumindest meine Erfahrung.
Hast du schon versucht einen neuen Klemmenplan anzulegen mit einem echten ELCAD Klemmenplanformblatt (Falls du keins hast, kann ich dir eins mailen bzw. hier reinstellen)? Sind in den Stromlaufplänen überhaupt funktionierende Klemmensymbole? Check mal die Codenummern in diesen Symbolen - entsprechen sie auch den Codenummern in ELCAD?
Den Klemmenplan musst du mittels Stapel anlegen und nicht unter Listenbearbeitung - so mach ich das zumindest immer, die Ausgabe aus der Listenbearbeitung wäre mir neu.
Hoffe das hilft dir weiter - probiers aus und melde dich dann!
s.koni
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super geklappt, auch die alten E-Plan-Klemmen hat er übernommen,danke!
Na dann können wir ja beruhigt ins Wochenende,bis dahin!
Roman
