  ELCAD
  Maßstab
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Maßstab (766 mal gelesen)
cad2
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von cad2 an!   Senden Sie eine Private Message an cad2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad2
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine ganz einfache Frage ! Glaube ich zumindest.
Es geht um das Deckblatt aus dem Demoprojekt. Das Logo von Aucotec ist 2.500 gross, wenn ich jetzt das Logo mit unserem tausche ist es auch 2.500 gross.Würde ich unser Logo oder das von Aucotec neu platzieren ist es aber nur 1.000 gross.
Wie bekomme ich es hin, das ich die grösse des einzelnen verstellen kann.
Tschau
Tschau
      M.Stührenberg
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um welche version handelt es sich? was fuer ein deckblatt ist gemeint?
um welches logo geht es?
ich kann nicht wirklich folgen.
tschuess aus hannover
bodo m
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad2,
versuch´ mal das Logo mit dem Befehl "S" zu skalieren. Da kannst du dann den Maßstab direkt eingeben.
Dirk
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das logo auf meinem formblatt ist viel groesser....
tschuess
bodo m
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das mit dem Skalieren hat funktioniert.
Tschau
Tschau
      M.Stührenberg
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo !
Es war das Deckblatt der Version 7.0.0 (Demoprojekt).
Rechts oben ist ganz gross das Aucotec-Logo im Maßstab 2.500 und man kann es durch skaliern von der normalgrösse 1.000 auf 2.500 bringen.Und das hatte ich auch mit unserem Logo vor.
Wie bereits erwäht, hat das skalieren Super funktioniert.
Tschau Martin
Tschau
      M.Stührenberg
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
klar klappt das mit skalieren..........ich hatte ein ganz anderes
logo gedacht.......
tschuess
bodo m
