  ELCAD
  Simatic ET200 S Klemmenplan
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Simatic ET200 S Klemmenplan (2014 mal gelesen)
The Boss
Elktrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von The Boss an!   Senden Sie eine Private Message an The Boss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Boss
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hätte da gerne mal ein Problem !
Hatte schon jemand eine ET200S von Siemens in einem Projekt verwendet?
Wie bekomme ich einen Klemmenplan vom System am einfachsten generiert.
Wir benutzen ELCAD 5.8.8
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "The Boss",
also wenn du gerne ein Problem hättest, bist du hier ganz richtig, wir haben jede Menge davon ;-)
Aber zu deiner Frage:
Du bekommst dann einen Klemmenplan, wenn du vor den Ein-/Ausgangssymbolen eine Klemme setzt. Wir haben so in der 5er die Belegung der Baugruppen dokumentiert - Pro Baugruppe eine pseudo Klemmleiste mit deren Belegung.
Den Klemmenplan erhältst du dann, wenn du im Stapel die Zeichnungen zusammenstellst und einen Klemmenplan erstellen läst. Das ist dann ganz einfach, die Klemmen vor jeden Ein-/Ausgang zu setzen und richtig zu editieren ist wohl das aufwendigere an dem Ganzen.
s.koni
The Boss
Elktrotechnik
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo s.koni
Danke für Deine Antwort, das mache ich schon einige Zeit so.
Bei Strömlaufplänen von ca. 800 - 1000 Blatt ist dies eine sehr aufwendige Sache.
Aber es müsste noch eine ander möglichkeit geben.
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Boss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy The Boss,
welche Lösung schwebt dir da vor? Wenn kein Klemmensymbol plaziert wird, gibts auch keinen Klemmenplan! Du kannst höchstens das Klemmensymbol zusammen mit dem SPS-Symbol plazieren lassen (z.B. über ein Makro), und so den extra Aufruf für die Klemme sparen. Editieren usw. bleibt natürlich.
Ansonsten nutzen wir ab der 7er Version die Beleungsdarstellung auf den Beugruppensymbolen. Zwischen diesen Baugruppensymbolen und den SPS-Symbolen wird ein Querverweis dargestellt, und so weis man, wo welcher Ein-/Ausgang wo dargestellt wird. Als Klemmenplan bekommen wir die Belegung so natürlich nicht.
s.koni
