 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symboltyp ? (858 mal gelesen)
SIKO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem Symobl cd_x_4c_dev ist als Syboltyp 5 eingestllt, das Symbol cd_x_4c_dev_n ist als Typ 2 eingestellt. Warum dieser Unterschied ?? Ist das erste Symbol 2x mit gleicher BMK und unterschiedlicher Klemmennummer wird das BMK als doppelt gemeldet. (Typ 5 ??) Ist das ein Fehler? grüße SIKO
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
hallo, wenn 2 symbole vom typ 5 den selben namen haben, ist das bmk doppel also falsch, die klemmennummer ist dabei unerheblich. bei symbolen die es sowohl als typ 5 und typ 2 gibt, handelt es sich bei den typ 2 symbolen, um darstellungen fuer folgedokumente, zb, schaltschranklayout. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIKO Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, weshalb hat eine Klemme überhaupt den Typ 5, wenn sie nicht doppelt dargestellt werden darf ?? Weshalb beginnt das Typ 2- Symbol mit CD_xxx wenn es für Folgedokumente gedacht ist? mfg SIKO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
hallo, symbole vom typ 5 koennen tochterdarstellungen vom typ 6. du kannst natuerlich auch symbole vom typ 2 in stromlauplaenen verwenden. wofuer es genau gedacht ist kann ich im moment nicht sagen. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
hallo, ich habe mal nachgeforscht, diese klemmen vom typ 5 bzw. 2 sind beide fuer den stromlaufplan. damit können "blackboxen" gebaut werden. in der online hilfe zu finden unter "Klemmen, Typ 7, CD_X_..." tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIKO Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
hallo, zu den typen hab ich doch oben schon was gesagt  in der online hilfe steht: Die Klemmensymbole mit dem Zusatz "DEV" sind Geräteanschlussklemmen, mit denen Baugruppen oder ähnliches (Blackboxen) konstruiert werden können. Dazu wird pro Gerät einmal das Anschlusssymbol mit dargestelltem Betriebsmittel (Typ 5) platziert und ***für jeden weiteren Anschluss das Symbol ohne Betriebsmittel (Typ 2)***. Die Symbole werden vor dem Editieren mit einer mechanischen Wirkverbindung (Befehl "MC") verbunden. Durch das Editieren des Symbols mit dargestelltem Betriebsmittel, werden über die mechanische Wirkverbindung alle relevanten Daten an die weiteren Anschlüsse übertragen. Es müssen dann in den Symbolen ohne Betriebsmittel lediglich die Anschlusskennzeichen eingetragen werden. tschuess aus hannover bodo m
SIKO Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
SIKO Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
