  ELCAD
  Drucker verstellt nach Patch 7.2.1
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Drucker verstellt nach Patch 7.2.1 (1043 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte gerade das Phänomen, dass nach dem Patch auf die Version 7.2.1 meine ganzen Drucker "verstellt" waren! Druckernamen getauscht, andere Beschreibungen drin und Geräte getauscht!!
Das kann ja wohl nicht sein!!!
Zum Glück nur unter USR/Auco.72
so konnte ich die aucotec.ini aus den andern Benutzern wieder rüber kopieren!
...und das ganze auf zwei Systemen bei uns! Ist also kein Einzelfall!!!
Hatten andere auch Probleme damit??
Jochen
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bei uns die Funktion "Update" auf die 7.2.1 gewählt und
es lief alles einwandfrei. Kein Drucker verstellt, habe bisher auch
sonst nicht bemerkt das was nicht passen sollte.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Bodo_M
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
update ist nicht patch!
unter gewissen umstaenden wird der erste drucker mit gdi ueberschrieben. das sollte nur passieren wenn der erste drucker leer ist.
tschuess aus hannover
bodo m
TKE
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
also mein erster Drucker war nicht leer,
aber trotzdem wurde er mit einem GDI drucker überschrieben!!!
Außerdem mußte ich gerade Festellen, das Elcad nun Groß- und Kleinschreibung beachtet!!
auf einem System ist mein Drucker so eingerichtet:
\\alte-s-print1\ALTE-J-TKE-TXT
und auf dem andern so:
\\ALTE-S-PRINT1\ALTE-J-TKE-TXT
Als ich gerade die aucotec.ini von System 1. auf System 2. kopiert hab funktionierte dort plötzlich der Drucker nicht mehr!
Erst nach ändern der Groß-/Kleinschreibung funktionierte der Drucker wieder!
Nun muß ich, zwei verschiedene aucotec.ini's "pflegen" und das gefällt mir eigentlich nicht!
Schönen Tag noch...
Jochen
Bodo_M
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sach ich ja....der erste drucker wird beim patch ueberschrieben, auch wenn schon was drin steht.......sorry.
ich trage den drucker immer ueber die "?" funktion ein.
die drucker muessen im elcad geschrieben sein wie im windows.
bodo m
