  ELCAD
  DXF-Import
Autor Thema:  DXF-Import (2713 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Bin gerade damit beschäfftigt einen Kunden-Schriftkopf (AutoCAD) via DXF in Elcad (5.8.7) einzulesen.
Im Prinzip hat's ja auch schon recht gut funktioniert, nur sind alle Linien als Farbe 1 in ELCAD.
Meine Frage: kann man in der KONVERT.CFG, so wie beim DXF-Export, auch für den Import ev. die Farben von DXF zu ELCAD deffinieren, den in ELCAD die Farbe aller Linien *einzeln" zu ändern ist sehhhr mühsam!?!
Vielen Dank im Vorraus und Allen einen schönen Feiertag!
Servus, Erwin
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
du kannst den Eintrag DXF_LIN_BREITE_DEF in der konvert.cfg auf 0,25 setzen.
Alternativ dazu habe ich auch manchmal das Symbol als ascii ausgegeben und dann alle Linien durch Texttausch auf S=2 gesetzt.
Du kannst aber auch in Autocad Dein Formblatt in die ELCAD Standard Layer-Struktur (erzeugt durch eine dxf-Ausgabe aus ELCAD) reinsetzen und entsprechend nachbearbeiten. Vorteil ist dann auch noch, dass man die Größe anpassen kann (manche Autocad-Pläne haben ziehmliche "Übergrößen" wg. Modellbereich), bereinigen und Schraffuren mit Abstand=0 (Füllungen) auflösen kann.
Außerdem kann man bei der Gelegenheit auch die Genauigkeit der dxf-Datei auf 1 Nachkommastelle begrenzen. In ELCAD in einem (nicht vorhandenen) Raster von 1/40mm Grafik nachzuarbeiten bringt viele graue Haare.
Gruss,
Erich
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von Re2003:
Dass hab' ich schon mitbekommen, beim Herumdoktern!
Ahja ... auch 'ne Möglichkeit ...
Mir geht's ja vorallem um die (ELCAD-)Stifte, werden die dann auch übernommen?! Naja, kann's ja mal testen ...
THX für Deine AW!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 24. Mai. 2004 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, funktioniert so sehr gut, damit werden die Stife übernommen!
THX für den Tipp!
Servus, Erwin
