  ELCAD
  korrekter Stromlaufplan?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  korrekter Stromlaufplan? (3457 mal gelesen)
kaze
Sehen Sie sich das Profil von kaze an!   Senden Sie eine Private Message an kaze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaze
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in der Elektroplanung für Schaltschränke, wobei ich von meinem Elektrotechnik-Studium Grundlagen besitze. Ich habe nun einige Normen und Literatur gelesen aber trotzdem fehlen mir Kenntnisse, wie z.B. wird für PE und N grundsätzlich eine Klemme verwendet und L1, L2, L3 von Bauteil zu Bauteil durchverdrahtet? Und bei einem Ausgang für ein Kabel, wird dafür immer eine Klemme an einem bestimmten Ort verwendet, oder wird das Kabel aufgedröhselt und die einzelnen Adern bis zur jeweiligen Stelle von L (Schutzschalter), N, PE geführt?
Und wie stelle ich ein Stecker mit Buchse dar, der 20 Leitungen enthält die ich aber nicht darstellen will? Und ein Stecker mit Buchse, dessen 3 Leitungen ich darstellen will?
Wo kann ich den ein Beispielplan herbekommen?
mit freundlichen Grüßen
Ulrich
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaze:
[...] Ich habe nun einige Normen und Literatur gelesen aber trotzdem fehlen mir Kenntnisse, wie z.B. wird für PE und N grundsätzlich eine Klemme verwendet und L1, L2, L3 von Bauteil zu Bauteil durchverdrahtet?
Tja, PE/N/PEN ... da gibt viele Möglichkeiten wie man dies "Angeht", da eine allgemein gültige Aussage zu treffen ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht möglich, kommt auch darauf an was/wie's der Kunde haben will ... auch für die Verdrahtung von Bauteil zu Bauteil sieht's so aus, sowas kann ja auch über ein Schienensystem (z.B. bei "normalen" Licht-/Steckdosenverteilern) gemacht werden.
Tja, siehe Oben ... u.U. kann auch am Automat das Kabel direkt - ohne über Klemmen zu gehen - angeschlossen werden ...
In ELCAD - was Du ja verwenden düftest?! - als Klemmensymbol (Symbole fangen mit "CD_X_2SP*" an!
Hmm ...?!
Bei ELCAD im Demo-Projekt, ansonsten ... ich hab hier ein altes DIN-Norm Buch liegen: DIN-Taschenbuch 512, Schaltungsunterlagen für die Elektrotechnik, vom 1988!
Vielleicht gibt's dies noch zu kaufen ...
Servus, Erwin
Joachim.N
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Joachim.N an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim.N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim.N
Elcad 5.8.8
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
wäre nicht schlecht, wenn mal Du sagt, wofür Du Steuerungen baust.
Zu Normen: Wenn Du mit Maschinen zu tun hast, empfehle ich Dir die EN60204-1 (VDE 0113)
Zu PE:
1) wenn ein PEN einmal in PE und N getrennt ist, darf er nicht wieder zu einem PEN zusammen geführt werden. Das heißt, wenn Dein Kunde schon einen getrennten N hat, darfst Du diesen nicht mehr auf PE legen.
2) für höhere Anschlußleistungen (> 16 mm² Querschnitt) verwenden wir im allgemeinen angeschweißte Gewindebolzen als PE-Einspeiseklemme.
3) Ist die PE-Einspeisung ein Bolzen, so darf nur ein Leiter zur Steuerung/Maschine weiter führen (damit beim Anschluß der Steuerung/Maschine nicht möglicherweise ein PE-Leiter vergessen werden kann).
4. Bewegliche Metall-Teile (z.B. Türen) müssen auch wenn alles (z.B. Schaniere) aus Metall ist, mit einem PE-Leiter (mind.? 6 mm² bzw. größer, bei größerem Querschnitt der Netzleitungen) geerdet sein.
Zu L1, L2, L3
Im Allgemeinen verteilst Du Deine Netzspannung ja wohl auf Sicherungeselemente, Motorschutzschalter oder Leitungsschutzschalter. Dafür gibt es in der Regel - passend zu den Bauteilen - Brücken, auch dreiphasig. Ansonsten kannst Du innerhalb der Steurung auch von Bauteil zu Bauteil verdrahten (Der Querschnitt der Leitungen muß dabei - in der Regel - zu der Absicherung passen).
Wenn Du L1,L2,L3 aus Deinem Schaltschrank hinausführst, ist es für die Übersicht z.B. bei späteren Reparaturen/Austausch hilfreich, wenn alles über Klemmen geführt wird. Für Energie-Leitungen und Motorabgänge lassen die Normen hier aber Ausnahmen zu (Direktanschluß an Gerät wie z.B. Schütz). Steuerleitungen die aus dem Schaltschrank hinausführen müssen hingegen über Klemmen geführt werden.
Ach ja, im Schaltplan ist für L1,L2,L3 die Verwendung von Potential-Symbolen (jedenfalls für unsere Anwendung) zu empfehlen.
Für Maschinenbau: hübsch ist ein Aufbau der Klemmenleitste etwa in der folgenden Art:
1L1/1L2/1L3/N/PE//2L1/2L2/2L3/N/PE//...
Die einzelnen Stromkreise kannst Du gerne auch durch Trennwände ggf. auch mit einer Bezeichnung trennen. Der Vorteil liegt auf der Hand: es kommt zu weniger Fehlern bei der Verdrahtung (auch im Service Fall). Wie o. a.: muß aber nicht. Bloß, wenn Du Abgänge an Geräten vorsiehst, spendiere eine PE-Klemme in einem Bereich von ca. 10 bis 20 cm vom Gerät, damit der Kabelmantel nicht zu lang abisoliert werden muß; ansonsten muß Du Dich mit Deinem Monteur einigen.
Haustechnik: hier z.B dürfte bei eine N- und eine PE-Schiene, die eine Zeile über oder unter den Leitungsschutzschaltern motiert ist, das richtige sein. Auch Klemmen sind in der Haustechnik nicht an der Tagesordnung.
Wenn Du einzelne Leitungen an dem Stecker oder der Buchse hast, solltest Du sie unbedingt einzel darstellen. Wenn nicht (z.B. konfektionierte Kabel) ist Deine Phantasie gefragt. Wir haben uns z.B für Sub-D Stecker Symbole gebaut, die wie ein solcher Stecker aussehen (z.b im Symbol einer SPS integriert), dann (ggf. einfach mit Graphik) eine Verbindung zum Ziel, Kabelsymbol dran und fertig. Wie Erwin aber schon sagt, Du kannst auch Klemmensymbole nehmen (und z.B. noch ein Adersymbol mit der Anzahl der Leitungen anbringen)
Hierfür kannst Du die Elcad-Sybole verwenden. Ich weiß zwar nicht, was nun in der 7er Version dabei ist, aber wir haben uns Symbole für Stecker/Buchsen für verschiedene Richtungen gebaut. Diese gibt es dann mit und ohne BMK (ohne BMK: wenn nicht genug Platz ist, die Zuordnung ist im Allgemeinen trotzdem ersichtlich).
