  ELCAD
  Querverweis bei verteiltem Muttersymbol
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis bei verteiltem Muttersymbol (3525 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Querverweis bei verteilt dargestellten Muttersymbolen (d.h. die Mütter zueinander)zu erstellen.
Tschö Thomas
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schaue doch mal in der ELCAD-Hilfe nach den Codenummern 4018 und 4019, vielleicht hilft Dir das ja ein Stück weiter.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry leider nein. verweise gibt es nur zu den "toechtern".
tschuess aus hannover
bodo m
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ihr zwei für die prompten Antworten.
@ Bodo
ist dir bekannt, ob diese "Geschwisterliebe" eine Chance hat
Gruß Toto
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Toto1901:
Normalerweise nicht, man könnte aber ein eigenes Mutter/Mutter- & Mutter/Tochter-Symbol erstellten und die eigentliche Mutter-Symbol dann via Super-BMK-Fenster zusammenfangen!
Ich hoffe, meine Ausführung ist verständlich ... auf diese Art haben wir z.B. Leistungsschalter und deren verschieden Auslöser & Hilfsschalter erstellt.
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe es als wunsch aufgenommen.........wait and see
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Toto1901,
ich habe mit einem entwickler geredet und es kam die frage auf "wer soll zu wem verweisen?" es gibt ja in diesem fall nur hauptdarstellungen und es koennen ewig viele sein.
was willst du denn damit erreichen?
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Er möchte auch einen Querverweis zwischen den beiden Hauptsymbolen
haben, diese sind ja evtl. auf ganz unterschiedlichen Blättern dargestellt.
Bodo_M
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jörg,
wer sagt das es 2 hauptsymbole sind?
tschuess
bodo
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Strohli hat's auf den Punkt gebracht.
Gruß Toto
Bodo_M
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zurueck zur bad strasse
du hast ein symbol typ 5, mit einem code 20 welcher einen eindeutigen eintrag hat. dieses symbol kann jetzt mit dem selben bmk und eindeutiger kennung x mal vorkommen.
tschuess
bodo m
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
eventuell der Eintrag in Codenummer 20...
oder/und eine Codenummer in der die Anzahl der Hauptsymbole festgelegt wird...
Gruß Toto
Bodo_M
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der eintrag in code 20 muss nur eindeutig sein. eine neue codenummer
erfinden, in der die anzahl der mama´s definiert ist, hilft auch nicht. stell dir vor da steht 10 drin, willst du an jedem geraet 9 querverweise haben?
nochmal die frage: woher kommt dieser wunsch, was willst du damit erreichen?
tschuess
bodo
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
ich hätte gerne einen Querverweis zwischen den Müttern, die auf verschiedenen Blättern dargestellt sind.
Eventuell so: von der Mutter mit der "niedrigsten" Codenummer 20 zu den mit höheren... (ähnlich Sternpotential)
... es gibt ja in diesem fall nur hauptdarstellungen und es koennen ewig viele sein.
bodo m
das dies ewig viele sein könnten, habe ich anfangs nicht bedacht, bei mir sind das im Moment nur 3-4...
Gruß Toto
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei 3 - 4 sicher kein problem, wenn es mehr sind wird es aber unuebersichtlich.
von niedriegem zu hoeherem eintrag
belegen wird den code 20 mal mit buchstaben vor, das "H" kann sowohl
niedrieger als auch hoeher sein und du willst doch sicher verweise auf beiden seiten........oder?
fragen ueber fragen ...........
bodo m
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
so was ähnliches habe ich mal mit Symbolen Typ 3/4/14, die den selben Namen (Codes 1-4) wie das Gerät haben, realisiert.
Diese Symbole habe ich in der Grafik angepasst und passend in die Muttersymbole oder das BMK-Fenster reingesetzt.
Keine perfekte Lösung, aber erfüllt den Zweck der Querverweisbildung.
Ciau,
Erich
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich weiss, der Thread ist uralt...
aber ich habe da jetzt auch ein Uraltprojekt in welchem der
20-er verwendet wird. Angeblich kann der ja zu Abstürzen
führen, und genau das passiert dauernd bei diesem Projekt.
Dann sind alle BMK's dieser Symbole ohne QV und auch das
Navigieren ist völlig hinüber --> Projekt rekonstruieren
Könnte man den 20 Code einfach aus den Symbolen entfernen?
Oder gibt's eine andere Lösung / Idee, bin etwas am
Danke im Voraus
Viele Grüsse
Peter
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
das problem mit dem 20er ist mir nicht bekannt!
ich würde das projekt unter "Dienste", "Projektrekonstruktion",
rekonstruieren, neu auswerten und schauen....wenn es dann noch abstürzt,
archivieren und RKo (der unglaubliche) senden.
tschüss aus hannover
bodo m
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
ich glaub jetzt isses komplett im Eimer,
alles was ich anstelle fürt zum Absturz
Es zickt sogar beim Archivieren, danach ist es kaputt.
Aber es sind alle notwendigen Symboldaten im Projekt.
Danke für die Tipps, aber wie kann ich denn Rolf das
Projekt schicken? Hat ungezippt 350MB (6500 Dateien).
LG
Viele Grüsse
Peter
Bodo_M
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
habe dir eine pm gesendet...........
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
überlesen......wenn es sich nicht archivieren lässt, kopiere bitte die
symbolbibliotheken separat.
bodo m
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Bodo, werd' ich machen!
Viele Grüsse
Peter
Bodo_M
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
bitte halte uns auf dem laufenden.........
bodo m
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 27. Mai. 2014 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
dankenswerterweise hat sich RKo (der unglaubliche) umgehend meines
Problems angenommen und folgendes fehlerfrei am Projekt ausprobiert.
Texte jeweils sinngemäss, aber verkürzt:
Rekonstruktion, auswerten, Zielzeichen erzeugen, Zeichnungen öffnen, archivieren: Es gab keinen Absturz.
Einen anderen Rechner zu nehmen, ist ein Weg, den Fehler einzukreisen.
Gesagt, getan, einen Kollegen gebeten, das zu versuchen ---> Problemlos!
Mehr als prompt von RKo folgender Tip:
... W7/8 Rechner 64Bit ..., ob ein Update KB2775511 zu finden ist,
wenn ja, muss KB2732673 vorhanden sein, ersetzt das defekte...
KB's gesucht: das KB2732673 war natürlich nicht, das KB2775511 natürlich schon installiert!
KB2732673 geholt, installiert.
Bin jetzt gerade am Testen, melde mich, sobald ich über's Ergebnis sicher bin, nochmal!
Viele Grüsse
Peter
Bodo_M
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Peter,
super.....danke!
bodo m
