 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Tastaturmakro oä. (810 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich kontrollieren will, ob die externen Anschlüsse von Klemmen gekennzeichnet und richtig platziert sind, dann drücke ich ALT - x + t + a + e. Gibt es die Möglichkeit solch Tastengeklimper zu vereinfachen. Ein richtig schönes Tasteturmakro wäre die Lösung. Dann könnte man auch 1000 Formblätter hintereinander ändern, für den Fall, dass man Klartexteinträge, die jemand gemachthat in eine Translateform umwandeln will. Danke im voraus, Detlef
Dete Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin, entschuldige, dass ich mich erst so spät melde. Es mussten wieder viele Pläne fertig werden, so dass für die "Erleichterung der Arbeit" immer weinig Zeit bleibt. Eigendlich ein Widerspruch !! Dein Hinweis scheint sehr hilfreich zu sein, auch für andere Probleme. Ich werde es demnächst probieren. Deshalb, wenn auch verspätet, herzlichen Dank !! Alles Gute Detlef
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Hallo, Zitat: Original erstellt von Dete: Dein Hinweis scheint sehr hilfreich zu sein, auch für andere Probleme. Ich werde es demnächst probieren. Deshalb, wenn auch verspätet, herzlichen Dank !!
Null Problemo! Hab' Deine AW auch erst jetzt gelesen!  ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
