  ELCAD
  Drucker weg
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Drucker weg (1168 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 16. Mai. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man Listen z.B. Stückliste in eine Zeichnung exportieren will, kann man doch normalerweise den Drucker "EGM"? oder wie hies dieser Durcker noch aus wählen. Bei mir steht aber nur noch der Windows Standarddrucker zur Auswahl und ich weiß nicht wie ich das wieder repariert bekomme.
Irgedwelche Ideen? (Das einspeilen des 7.2.1 Patches, brachte keine Veränderung)
Heiko
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wo soll das sein? beim auswaehlen des druckers/plotters werden  mir in der konfiguration die windows drucker angeboten.
tschuess aus hannover
bodo m
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
bodo m
Listenbearbeitung\ Exportieren in Zeichnung\ Neu oder Ändern\ Ausgabegerät
Und hier gab es in der Auswahl diesen "Drucker". Weil wenn ich
einen der Systemdrucker auswähle, dann landet die Ausgabe ja auf dem und nicht an der entsprechenden Stelle in der Zeichnungsbearbeitung.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
an dieser stelle werden die drucker angeboten die in der konfiguration
stehen (also aucotec.ini). bei mir ist der erste "gdi".
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bodo m
Und wo kommt dieser "CGM"- Drucker denn her?
Also auf meinem System gibt es so einen Drucker nicht, aber hier fand ich den jedesmal.
In einer elcad.ini BAK fand ich folgenden Eintrag:
Name9=CGM character / real
Comment9=CGM - Character Coding / Real Coding
Driver9=CGM
Device9=LPT1
InitSequence9=
ExitSequence9=
Scale9=1
OffsetX9=4
OffsetY9=4
WinName9=
Wenn ich das aber jetzt in die aktuelle Ini kopiere, nutzt das nichts.
Irgendwie fehlt da ein Treiber oder so.
Werde ich wohl mal wieder eine komplette Neuinstallation machen dürfen -  ich liebe es ;-(
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein nicht neu installieren, das hilft nich ........
diesen "cgm" drucker hatten wir frueher in unseren aucotec.inis.
wenn du ihn denn unbedingt brauchst, kopier ihn aus einer alten ini in deine neue aucotec.ini aber nicht unbedingt an die erste stelle.
tschuess
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
tschuess
bodo m
Das rein kopieren brachte aber nichts.
Wie ich grade gesehen habe, klappt das Exportieren in Zeichnungen auch dann wenn kein Ausgabegerät ausgewählt ist.
Muß ich mich nur daran gewöhnen :-)
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ach das meinst du
natuerlich muss da nichts eingetragen sein, wenn du einfach nur in eine zeichnung ausgeben willst. diese maske war schon immer so und ich habe bei "ausgabegaeraet" noch nie eines eingetragen gehabt.
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ach das meinst du
bodo m
Tja, und ich fand bei meinen Ersten Arbeiten mit ELCAD da einen Eintrag und habe den immer so benutzt.
Danke, für die Hilfe.
Heiko
