 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Messe-Erlebniss bei Aucotec (2268 mal gelesen)
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich dachte mir, dass ich doch mal bei Aucotec vorbeischaue und dort kurz guten Tag sage. Daraus wurden dann aber schnell über 2 Stunden, denn ich wurde mit Neuigkeiten regelrecht überschüttet. Neu ist in der Version 7.3 das Modul "Elcad-Studio". Mit diesem Modul wird wohl der erste Schritt in die online-Bearbeitung gemacht. Man kann vieles (wenn nicht alles) per Drag&Drop bearbeiten und mit Listen arbeiten. Die Bearbeitung wird in Zukunft wohl komplett bi-direktional werden. Heute: Der Stromlaufplan ist "das wichtigste" Element. Aus diesem werden alle anderen Listen generiert, also fast eine Einbahnstrasse. In der 7.3 kann ich z.B. das BMK eines Gerätes in der Stückliste, in der Bauteileliste (neu), im Stomlaufplan, etc. ändern. Diese Änderung wird OHNE jegliches Generieren sofort im ganzen Projekt übernommen. Gleiches gilt auch für Einbauorte, Anlagen... Es gab noch einiges mehr in der 7.3, aber das würde hier den Rahmen sprengen. -------------------- Noch weiter ging der Blick in die Zukunft beim neuen CAE-System "Engineering BASE". Auf den ersten Blick hatte es viel Änhlichkeit mit dem Modul "Elcad-Studio" der 7.3. Aber mit dem heutigen Elcad hat das auf den ersten Blick nichts mehr zu tun. Das habe ich noch im Kopf: - Basiert auf VISIO und SQL - Bearbeitung fast nur noch mit Drag&Drop - Komplette online-Bearbeitung - Keine Codenummern mehr - Listen müssen nicht mehr generiert werden, die ändern sich parallel in "Echtzeit". - und und und. -------------------- Zusammenfassend muss ich sagen, dass sich der Besuch der Messe wirklich lohnt. Man kommt schon am Aucotec-Stand nicht mehr aus dem Staunen heraus. Gruss Uli |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von IS-AG:
Hoffentlich wird das auch so konsequent durch gezogen, daß man von jeder Liste zu dem entsprechenden Bauteil springen kann. So das man z.B. auch in der E/A-Liste einfach ein Text ändern kann und der wird dann im Symbol angepasst. Oder das man aus der E/A-Liste zum dem Symbol navigieren kann. Zitat:
Warum? Ist doch hier das ELCAD-Forum. Also raus mit der Sprache, was gibt es noch neues? Und wann soll die 7.3 auf den Markt kommen. Da fällt mir auch gleich eine Verbesserung ein :-) In der Symbolik von ELCAD sind seit der 7.2 fast alle Symbole die mal Typ 1 waren Typ 5 geworden. Aber warum sollte z.B. ein Widerstand einen zweiten Teil mit Typ 6 haben? Das sollte man dann doch dann wieder ändern, damit es nicht laufend heißt:"Keine Teildarstellungen vergeben".
MfG Heiko Rompel ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch einige Features der 7.3 - Layout-Ansicht im Bmk-Tree (nur noch nicht platzierte Geräte) - Drag&Drop aus dem Bmk-Tree in den Aufbauplan - Zoomen mit dem Rollrad der Maus (endlich !!) - neue Icons im Bmk-Tree - Symbolplatzierung aus dem Bauteile-Tree (Rollrad schaltet alternative Symbole um) - Tabs an den Trees jetzt links MfG Pelle
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, soweit ich sehen konnte, werden die Änderungen aus jeder Liste online in das Projekt übernommen. Also ohne Rücksetzten / Auswerten / neu generieren. Es handelt sich aber um ein Modul, es muss also zugekauft werden. Die 7.3 soll es im 4. Quartal geben. Das kann jetzt sowohl September als auch Dezember heissen. Bis Herbst gibt es das Modul zum Einführungs-Sonderpreis, also am besten mal bei Aucotec selbst nachfragen. Auch noch neu in der 7.3 ist, dass man die Codes 1 bis 4 im Formblatt auch per Liste ändern kann. Oder per Drag&Drop. Das Menü unten links unter dem Projektbaum wurde um den Punkt "Bauteilliste" erweitert. Die Reiter sitzen dann am linken Rand neben dem Baum, damit man sie auch lesen kann. Mit dem Scrollrad der Maus kann man in die Zeichnung zoomen und zurück. Man kann eine Art Stückliste der Bauteile mit BMK erstellen und mit der Datenbank befüllen. Aus dieser Liste, kann ich dann einfach per Drag&Drop das Gerät in den Schaltplan ziehen. Das Suchen nach Symbolen entfällt dann. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich "Elcad-Studio" und "Engineering BASE" nicht vermische, denn von den Funktionen sind beide sehr ähnlich. Nur ist in meinen Augen das "Engineering BASE" kein Elcad mehr. Um mit Elcad zu arbeiten muss man schon ein Spezialist sein. Das "Engineering BASE" kann in meinen Augen jeder(!) bedienen, da reicht ein halber Tag Einweisung. Aber das soll auch Sinn und Zweck der Sache sein, denn wenn es jeder bedienen kann, kauft es sich ja vielleicht "jeder". "Engineering BASE" ist noch in der Alpha- oder Beta-Phase. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, KEINE CODENUMMERN MEHR??? Was ist dann mit den alten, selbst erstellten Symbolen? Kann 7.3 die in sein neues System konvertieren oder sind die dann für die Tonne? Gleiches gilt ja auch für die Datenbank. Ich hoffe, Aucotec hat da nicht knallhart einen Cut gemacht und das alte System über Board geschmissen ohne ein Tool zur Konvertierung zu programmieren. Na ja, wird schon werden. Alles neu macht 7.drei
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo, (...) Es handelt sich aber um ein Modul, es muss also zugekauft werden. Die 7.3 soll es im 4. Quartal geben. Das kann jetzt sowohl September als auch Dezember heissen. Bis Herbst gibt es das Modul zum Einführungs-Sonderpreis, also am besten mal bei Aucotec selbst nachfragen. (...) Gruss Uli
Habe ich grade gemacht (Anschluß von Herrn Erdner). Aber dort konnte man mir nichts zu dem Modul geschweige denn zu den Preisen sagen. :-( Mal schauen ob der Herr Erdner das am Montag kann, wenn er von der Messe zurück ist. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, was soll der erdner denn jetzt am telefon über dieses modul sagen, fahr hin schau es dir an. ich war gestern auch auf der messe, hab auch ulrich getroffen und er kann bestaetigen das es sehr voll war. am montag kann er dir bestimmt alle infos geben. wie pelle schon sagt.....elcad hat codenummern.....engineering base nicht. tschuess aus hannover bodo m ps. wir begruessen einen neuen teilnehmer hallo pelle bootsmann, was machen denn tjorven und stina ?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Habe ich grade gemacht (Anschluß von Herrn Erdner). Aber dort konnte man mir nichts zu dem Modul geschweige denn zu den Preisen sagen. :-(Mal schauen ob der Herr Erdner das am Montag kann, wenn er von der Messe zurück ist. MfG Heiko
Hallo, ich denke, dass es ja auch noch Zeit hat, denn Bodo sagte mir gestern, dass es meistens gegen Ende des Quartals geht, wenn eine neue Release erscheint. Und voll war es wirklich, aber es gab ja auch einiges zu sehen. Die Päsententationen von "Elcad-Studio" und "Engineering Base" dauerten jeweis ca. eine Stunde. Naja, ich habe auch viele Fragen gestellt und nachgebohrt. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 11. Mai. 2004 editiert.] |
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
ps. wir begruessen einen neuen teilnehmer hallo pelle, bootsmann,was machen denn tjorven und stina ?
seit auch alle gegrüßt von der Insel Saltkrokan Pelle
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ganz so gemeint hab ich es nicht, denn die letzten updates kamen sehr pünktlich. aber egal, es werden alle genug zeit haben um mehr ueber den leistungsumfang und den preis vom "Elcad Studio" zu erfahren. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, das meinte ich ja auch. Wenn die 7.3 erst in einem halben Jahr erscheint, hat es ja noch genug Zeit, nach dem zugehörigen Modul zu fragen. Gruss Uli |
iceman_one Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 03:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, zu später Stunde sind mir noch ein paar Dinge eingefallen, die "Engineering Base" auch noch kann: - Es sind sogut wie alle Schriftsätze möglich, u.a. auch Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, uvm. - Schriftarten kann man wie im MS-Word verwenden, also kursiv, fett, alle Schriftarten, alle Schriftgrössen, etc. - Die Texte eines Symbols, die im Stromlaufplan angezeigt werden sollen, kann man direkt im Symbol auswählen. Das Menü sieht aus wie im jetzigen Elcad bei "Editiere mit Transfer". Links ist eine Spalte mit den Texten, die angezeigt werden sollen, rechts ist die Liste aller Texte. Man kann hier wie im Elcad, Texte von links nach rechts schieben und diese sichtbar/unsichtbar schalten. - Symboltexte lassen sich einfach an jede beliebige Stelle ziehen, ähnlich wie im ELCAD 7 mit dem Befehl "vt1". - Beim Drag&Drop eines Symbols aus der (neuen) Bauteile-Liste, kann man mit dem Scrollrad der Maus wählen, ob das Mutter- oder eines der Tochtersymbole platziert werden soll. Es gibt dann, ich nenne es mal "Symbol-Gruppen" bzw. "Symbol-Familien". z.B. Ein Schütz als Muttersymbol, und Öffner und Schliesser als Tochtersymbole. - Ein bereits verdrahtetes Symbol kann man einfach wieder verschieben, ohne dass die elektrischen Verbindungen "hängen bleiben". Mehr fällt mir gerade nicht ein, aber da kommt bestimmt noch etwas. Bodo, wann sind denn die nächsten Messen, damit ich Dir und Deinen Kollegen wieder Löcher in den Bauch fragen kann? Alle Messe-Beiträge wurden ja aus dem Forum entfernt. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 11. Mai. 2004 editiert.] |
erstellt am: 11. Mai. 2004 03:43 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Nun gibt es ja schon Symbol-Mütter und Symbol-Töchter. Wann greift denn auch bei ELCAD die Emanzipation und es entstehen Väter und Söhne?  Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der grosse cad guru war der meinung das die hinweise auf cad/cae messen werbung waere........ich kann das zwar nicht wirklich nachvollziehn aber ok ich hab sie geloescht. wenn du/ihr in dieser richtung infos brauchst: aucotec homepage, dienstleistungen, veranstaltungen .......... tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Also bei mir schon. Meine Mutter-Symbole haben alle eine Schürze an, und die Tochter-Symbole stehen total auf Brad Pit.  Gruss und nix für ungut Uli |
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Symboltyp 12 ergibt Schwestern (oder Brüder ??). Aus der Sicht von Symboltyp 6 auf die mehrfachen Mütter mit Code 20 handelt es sich wohl um Tanten. Symboltyp 6 ohne Mutter ist dann Waise. Abbruchzeichen verhindern Bigamie.....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren -->
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, am 01. Juli (Donnerstag) präsentiert AucoTec das neue Elcad 7.3 mit all seinen Funktionen, u.a. auch das neue "ELCAD-Studio", welches ich im Eröffnungs-Thread bereits beschrieben habe, in Stuttgart im Hotel "Holiday Inn". http://www.aucotec.com/aucotec/de/_dienstl/events/WS_elcadstudio/agenda.pdf Wie schon oben gesagt: Ich kam auf der Messe aus dem Staunen nicht mehr heraus!  Elcad 7.3 ist dem EngineeringBase schon sehr sehr ähnlich. Ich werde mal versuchen, am Donnerstag nach Stuttgart zu düsen. Mitfahrgelegenheiten hätte ich dann noch 4 ab Nürnberg/Fürth. Gruss Uli |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi Iceman, ich habe vor wenigen Tagen einen eiligen Auftrag auf den Tisch bekommen. Hätte mir den WorkShop schon gerne angesehen, aber leider... Gruss Uli |
