  ELCAD
  Projekt komplett zurücksetzen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projekt komplett zurücksetzen (1824 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch die Verwendung von etlichen falschen SPS- Mutter-Tochter- Kombinationen, die sich teilweise auch auswerten ließen, kommt es jetzt nach Bereinigung der Familienverhältnisse zu Problemen.
(Objekt schon vorhanden ...usw.)
Gibt es ein Argument, das gegen ein komplettes "auswerten rücksetzen"
und ein späteres komplettes "auswerten" spricht.
Mein Kollege hat Bedenken.
Danke im voraus
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
besser als rücksetzen ist im hauptmenue unter extras "Rekonstruieren".
bedenken gibt es natuerlich immer :-))
welche automatiken wurden benutzt? ist die anlage schon gebaut?
nach dem erneuten auswerten könnten sich kontakt- bzw. klemmennummern aendern. um das zu verhindern kann das projekt "eingefroren" werden aber bitte nicht auftauen, sonst gibt es vielleicht noch mehr probleme.
WICHTIG: wenn es schon gebaut war !!!! nie ohne vorherige kopie von dem projekt !!!
tschuess aus hannover
bodo m
Dete
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tips.
1. Das Projekt ist noch nicht realisiert.
2. Wie ich gesehen habe, beinhaltet das "Rekonstruieren" ebenfalls
  ein Rücksetzen.
  Wo ist der Unterschied zum "Rücksetzen im Stapel"
3. Danke im voraus
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das rekonstruieren ist ein schnelles "aufraeumen" der bmk dateien.
mit dem rekonstruieren werden auch unsinnige eintraege, sogenannte "geister bmk´s" entfernt.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich nochmal
das rekonstruieren im hauptmenu und das rekonstruieren im stapel, bzw. rmt sind nicht gleich. das rekonstruieren stapel und mit der rmt wird bei defekten blaettern verwendet.
bodo m
Dete
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals vielen Dank.
Da es ja nicht ganz unproblematisch ist, werden wir es
an einem vorher dublizierten Projekt testen und danach vergleichen,
ob oder wieviel sich verschoben hat und daraus die weiteren Schritte
ableiten.
Tschüss aus dem sonnigen Osten
Detlef
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Detlef,
ich Rekonstruiere Grundsätzlich jedes Projekt bevor ich Klemmenpläne
Stücklisten und sonstige Auswertungen mache !
Aber wie Bodo schon schrieb unbedingt vorher Einfrieren !!
Stapel "X" mit Zeichnungen anlegen
(Aktionen: Einfrieren, Auswerten)
Im Hauptmenü Rekonstruktion ausführen
Stapel "X" nochmals ausführen
Bisher hatte ich noch nie Probleme damit.
Der Vorteil davon => die Projekte sind "sauber"
Viel Erfolg
iceman
Dete
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo iceman,
danke für die Hinweise.
Ich habe dazu nur noch zwei Fragen:
a) Bezieht sich deine Ausführung auch auf ELCAD 7.2.0 ?? (benutzen
  wir momentan)
b) Bodo hat vor dem Auftauen gewarnt.
  In der Praxis muss ich das Projekt doch später wieder bearbeiten.
  Geht das bei einem eingefrorenem Projekt ohne Probleme?
c) Wenn es grössere Änderungen sind, kann ich dann ein eingefrorenes
  Projekt nochmals einfrieren und dann wieder neue Klemmenpläne
  generieren??
Ich würde mich über kurze Antworten freuen. Ist allerdings nicht so eilig, da wir erst Ende der Woche soweit sind.
Detlef
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Einfrieren werden die Dialoge von "Automatik-Eintrag" auf "Hand-Eintrag" gesetzt.
Schreibe mal in die Kommandozeile "service on" und öffne dann ein Formblatt oder ein Symbol. In der dritten Spalte findest Du die Werte 00001 und 00010. Diese werden geändert.
Bein Auftauen kannst Du Dir eventuell Dein Projekt tierisch schrotten. Bearbeiten kannst Du es auch eingefrohren problemlos.
Gruss Uli
iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Detlef,
zu a) ja
zu b) ja, mach ich ja auch ! Aber aufpassen: Ich taue nur einzelne
      Seiten händisch auf (unfreeze) => da sehe ich gleich ob es
      Probleme gibt (z.B. alle nicht automatisch vergebenen
      Klemmennummern weg)
zu c) ja
Wie Uli schon beschrieben hat würde ich nie ein ganzes Projekt auftauen und dann daran arbeiten.
iceman
Dete
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging ja wieder sagenhaft schnell.
Kaum hat man sich die Frage überlegt, ist die Antwort schon da.
So etwas gibt es sonst recht selten.
Deshalb besonderen Dank für Eure aussagekräftigen Tips.
Die besten Grüsse aus dem etwas trüben Gräfenhainichen
Detlef
