  ELCAD
  Textübernahme vom Formblatt zum Fenstersymbol
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Textübernahme vom Formblatt zum Fenstersymbol (1044 mal gelesen)
gk_01
Projektleiter HKL
Sehen Sie sich das Profil von gk_01 an!   Senden Sie eine Private Message an gk_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gk_01
Elcad 7.1
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...,
für die schnelle Benennung von externen Geräten und Motoren auf Basis des Sondervermerkes (Code 77) im Formblatt möchte ich den Text an das Info-Fenster übergeben und dann wiederum auf die sich im Fenster befindlichen Geräte übertragen. Ich habe dieses bereits über den Integrator (1009) versucht, jedoch übernimmt das Fenstersymbol den text nicht.  Gibt es hier noch eine andere Lösung ?
Gruß gk_01
Bodo_M
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gk_01 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau dir doch das mal an ...........
beispiel fuer symbol typ 16
tschuess
bodo m
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist eigentlich das gleiche Vorgehen, wie bei Deinen Brandschutzklappen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000404.shtml
Gruss Uli
gk_01
Projektleiter HKL
Elcad 7.1
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...,
der Symboltyp 16 überträgt Informationen von Geräten innerhalb des Fensters, jedoch übernimmt er nicht die Codes aus dem Formblatt. An die Geräte innerhalb des Info-Fensters liegen werden merkwürdiger Weise keine Informationen aus dem Formblatt übertragen
Gruß gk_01
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also soweit mir bekannt ist, kann man Texte von Fenstern in Symbole und vom Fomblatt in Symbole übertragen. Aber nicht vom Formblatt in ein Fenster...
Die Texte werden auch nur übertragen, wenn die entsprechenden Texte im Symbol nicht schon vom Benutzer eingegeben wurden.
Bei verschachtelten Fenstern erfolgt die Übertragung nur aus dem innersten Fenster.
Gruss Uli
gk_01
Projektleiter HKL
Elcad 7.1
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...,
schade das zerstört meine Theorie von der schnellen und automatischen Editierung von Geräten und Kabeln, ich hätte dann nur die Anlagenbezeichnung im Rahmen unter Code 77 eingetragen, alle weiteren Editierungen wären dann automatisch gelaufen. (Bezeichnung mit freier Codenummer & Code 77 > Hilfsvariable 1003)
Gruß gk_01
