  ELCAD
  Revision ohne Änderung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Revision ohne Änderung (1509 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Apr. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es bei der Revisionsverwaltung von ELCAD 7.2.0 möglich dafür zu sorgen, das ein Revisionseintrag (Text, Datum, Name) nur dann in einem Formblatt erfolgt, wenn bei der aktuellen Revision auch auf diesem Blatt was geändert wurde?
Ich finde es etwas ungünstig, wenn man einen Revisionslauf macht und auf allen Seiten der Revisionseintrag das aktuelle Datum hat, obwohl nur z.B. eine Seite verändert wurde.
Intern muß ELCAD doch zum Setzten der Revisionssymbole in einer Zeichnung feststelle, ob was verändert wurde. Kann man denn nicht dafür sorgen, das wenn nichts verändert wurde, auch kein Eintrag ins Formblatt erfolgt?
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 18. Apr. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kann man den Revisionstand nur auf den geänderten Blätter eintragen lassen. Dazu im Zeichnungstree rechte Maustaste auf Ordner, dann Ausgabe - Zeichnungen als Dokument - Drucker auswählen.
WICHTIG! Nun "nur geänderte Dokumente" anklicken und bestätigen. Kommentar noch eingeben fertig! Es werden nun alle Zeichnungen ausgegeben auf denen sich etwas geändert hat - und es wird auch nur auf diesen ein Revisionsstand eingetragen.
Ich finde, das ist eine echt gute Sache!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
s.koni
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise legt ELCAD Revisionen nur an, wenn tatsächlich eine Änderung auf dem Blatt vorhanden ist.
Schau Dir doch mal die Protokolldatei an (rechte Maustaste auf den Revisionseintrag im Zeichnungtree). Dort sollte vermerkt sein, was die Ursache der Revision ist.
Pelle
Kokosnuss
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von s.koni:
s.koni
habe das grade mal ausprobiert.
ISt ja nicht schlecht die Funktion, aber das ich dafür die Blätter
erst ausdrucken muß ist nicht so gut. Okay, ich lasse das in "FinePrint" laufen und verschwende so kein Papier.
Aber könnte der normale Revisionslauf nicht auch so einen Schalter "Nur geänderte Blätter" bekommen?
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Pelle
Also in der der Protokolldatei, steht nichts drinn, aber wenn ich "Rechts Klick / Ausgabe /Revision setzten" wähle, erhalten auch Blätter auf denen nichts geändert wurde, eine Revisionseintrag.
Gehe ich vielleicht der falschen Weg?
Heiko Rompel
