  ELCAD
  Zeichnung ist gesperrt
Autor Thema:  Zeichnung ist gesperrt (2069 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein neuer Mitarbeiter hat es irgendwie fertiggebracht zwischen die
Pläne einen Ordner zu platzieren.
Ich hoffe, dass es im angehängten Bild ersichtlich ist.
Dieser Ordner, sowie der darin befindliche Plan lassen sich nicht löschen.
Es kommt die Meldung: "Diese Zeichnung ist gesperrt. Die Zeichnung kann nicht gelöscht werden."
Das entfernen der "Shareeinträge" bzw. die Projektrekonstruktion bringen auch nichts.
(ELCAD 7.2)
Danke im voraus
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geh mal mit dem windows explorer in das projekt und lösch die datei share.auc. bitte nur löschen wenn niemand mit dem projekt arbeitet.
wenn das nicht hilft versuch den ordner in einen stapel zu ziehen und dort "rekonstruieren mit löschen". wenn das auch nicht hilft dann geh auf eine zeichnung und gib in der kommandozeile ein: (test tree,1).....und try again. wenn das auch nicht hilft: leg ein neues projekt an und kopier alles hinein ..........
tschuess
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal einen Projektcheck (unter Dienste).
Dieser repariert auch eine defekte Zeichnungstabelle.
Bodo_M
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
macht doch das test(tree,1) schon..........    :-))
tschuess
bodo
Dete
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips.
Diesmal war es doch ein etwas hartnäckiger Fall.
Alle Tricks waren erfolglos.
Wir haben ein neues Projekt angelegt und die "sauberen" Teile
reinkopiert.
Nochmals vielen Dank
Ein schönes Wochenende wünscht
Detlef
