  ELCAD
  Klemmenformblatt !
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenformblatt ! (689 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte jeder Klemmleiste ein bestimmtes Formblatt mitgeben.
Zwar geht es über den Klemmeneditor, wird jedoch das Projekt zurückgesetzt, verschwindet die Leiste und mit ihr der Eintrag.
Kann man einem Klemmensymbol (zb. Klemme 1 einer Leiste ) das Entsprechende Formblatt mitgeben ??
grüße
SIKO
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht.
Du kannst aber auch Normleisten bestimmen.
Vorm Rekonstruieren muss man dann erst Klemmeninfo schreiben.
Danach wieder einlesen.
Dann bleiben Infos erhalten.
