  ELCAD
  Revision kann nicht erstellt werden
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Revision kann nicht erstellt werden (1371 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habe ich jetzt das erstemal bei einem Projekt die Revisionsverwaltubg aktiviert und habe gleich ein Problem.
Es gibt KEINE Revisionen zum löschen und trotzdem bekommen ich folgende Fehlermeldung:
>>Es kann keine weitere Revision erzeugt werden. Der zuletztdefinierte Revisionsbezeichner existiert bereits.>>
??? Weie kann das angehen, wenn mir gleichzeitig keine Revisionen angezeigt werden?
Und wie bekomme ich diese Meldung weg?
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Elcad vorgeben, wieviele Revisionen erzeugt werden können.
Wenn Du da eine kleine Nummer drinstehen hast, dann kommt diese
"Fehlermeldung". Einfach 10 oder sowas eingeben, dann sollte das
hinhauen.
Projekt.ini --> Revisionen --> Bezeichneraufbau --> Anzahl Revisionen
Das müsste das sein.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Kokosnuss
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werkschutz:
hinhauen.
Werkschutz
Das ist mit der Anzahl ist mir bekannt. Ich möchte aber nur max. 3 erstellen. Im Moment sagt mir ELCAD aber das keine vorhenden ist und trotzdem bekomme ich bei dem Versuch noch eine zu erstellen die Fehlermeldung und das kann es ja nicht sein - oder ?
Heiko
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das die Revisionen auch angezeicht werden setze ich mal voraus; aber es kann evtl. was mit dem Spezialbezeichner zu tun haben. Versuch mal einen einzutragen und bei verwenden ein Hakerl zu machen.
mfg Robert
Kokosnuss
erstellt am: 07. Apr. 2004 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bertologe:
Verrückt - wenn ich einen Spezialbezeichner eintrage, dann klappt es.
Jetzt mußte ich nur noch die Codenummern für die Revision aus dem Deckblatt nehmen und mich freuen.
Danke für den Tip.
Kann man eigentlich auch mehr Revisionen verwalten als man sich anzeigen läßt?
Also z.B. nur drei im Formblatt aber intern z.B. 20?
Heiko Rompel
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 07. Apr. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kannst du mehr Revisionen setzen als dann angezeigt werden. Es werden immer nur so viele Revisionen angezeigt, wie eben auf dem Formblatt platz haben.
Wir nutzen die Revisonsverwaltung nun schon einige Zeit und sind damit echt zufrieden.
s.koni
Kokosnuss
erstellt am: 08. Apr. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von s.koni:
s.koni
Danke, für die Info.
Ich habe das jetzt mal ausgetestet und bin auch damit zufrieden.
Was ich auch gut finde ist das, das wenn ich max. 3 Einträge im Formblatt angebe, nicht die ersten 3 dadrinn stehen, sondern immer die letzten drei (macht ja auch Sinn).
Mit freundlichem Gruß
Heiko Rompel
