  ELCAD
  folgende seite anzeigen??
Autor Thema:  folgende seite anzeigen?? (1210 mal gelesen)
avs
Sehen Sie sich das Profil von avs an!   Senden Sie eine Private Message an avs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avs
Eplan 5.70 SP1
Eplan Electric P8
Elcad 7.6.0
Windows XP Prof
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab da mal eine Frage,
ist es bei elcad möglich das auf der Schaltplanseite die Folgeseite angezeigt wird anstelle der Gesamtseiten???
danke schon einmal im Voraus!!
Bodo_M
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
code 58 ist vorheriges blatt und 59 ist folgeblatt
tschuess
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avs 10 Unities + Antwort hilfreich
Somit kann man sich auch ein + oder - hinter der Blattnummer steuern.
Wenn Code 59 ist leer mache ein - hinter die Blattnummer, sonst ein +
avs
Eplan 5.70 SP1
Eplan Electric P8
Elcad 7.6.0
Windows XP Prof
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure tipps aber ich verstehe nur Bahnhof ich bin noch neu auf dem gebiet Elcad, was sind das für codenummern und was soll ich damit machen???
Bodo_M
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die zahl der gesamtseiten steht aufgrund einer codenummer im formblatt. wenn du diese codenummer gegen zb. 59 austauscht, dann hast du die folgeseite.
tschuess
bodo m
avs
Eplan 5.70 SP1
Eplan Electric P8
Elcad 7.6.0
Windows XP Prof
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr habt mir seehr geholfen!!!!!!!!!!
