  ELCAD
  Ziel links - Ziel rechts
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ziel links - Ziel rechts (905 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen nach welchen Kriterien ELCAD Ziel_links (Codnummern 100..) bzw Ziel_rechts (Codenummern 110..) vergibt?
Tschö Thomas
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist noch wo: Im Klemmenplan, Verdrahtungsliste, Kabelbelegung?
Im Klemmenplan lassen sich die Ziele über Markierung von EXTERN/INTERN definieren.
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tschuldigung, ich hätte es gerne für die Kabelplanung gewußt.
Gruß Toto
Strohli
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden die Kabel durch die Auswertung in die Tabelle eingetragen, so erfolgt die Seite willkürlich.
Durch Kabelwegeplanung vorab kann man aber bei Bedarf die Seiten festlegen.
Durch IF-Abfragen im Hilfssymbol kann bei der Ausgabe in ein Formblatt z.B. bestimmt werden, dass der kleinere Ort immer links erscheint.
