 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Projektbearbeitung von V7.2 auf 7.1 (1187 mal gelesen)
hekuma Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welchen Trick gibt es, um ein Projekt, welches unter 7.2 erstellt worden ist unter Elcad 7.1 weiterzubearbeiten. Problem, Projekt muß von Unterlieferanten weiterbearbeitet werden, der nur 7.1 zur Verfügung hat. Ich hoffe, da gibt es eine Möglichkeit. mfg Oliver
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
hallo, elcad ist nur aufwaertskompatibel, nicht abwaerts. gib alle zeichnungen in eine ascii datei aus, dann soll dein kunde ein neues projekt anlegen und diese ascii datei einlesen. tschuess bodo ps. es geht auch noch mit der elcad kommandosprache
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Symbole und Translate-Datein kannst Du unverändert benutzten. Gruss Uli |
avs Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 01.04.2004 Eplan 5.70 SP1 Eplan Electric P8 Elcad 7.6.0 Windows XP Prof
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
es gibt da noch einen besseren tip, einfach neues projekt in der 7.1 Version anlegen, dan Menü Bearbeiten -> Zeichnung Kopieren -> mehrfach Name Quellprojekt = Projekt 7.2 Name Zielprojekt = Neues Projekt -> Anlegen "alles" Markieren ->Übernehmen -> OK-> Ende -> Ja Fertig und schon ist das Projekt wieder für Versionn /.1 Geeignet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
Hallo, ich habe das mal mit dem ASCII-Schreiben probiert. Geht schon gut, jedoch muss man die projekt.ini mitkopieren, sonst sonst sind ja alle Projekteinstellungen nicht mit dabei. Allerdings haben bei mir die ganzen Einträge in den Kopfdaten gefehlt. Werden die in einer anderen Datei als der projekt.ini abgespeichert? Kann man diese (evtl. vorhandene) Datei dann auch einfach mit ins eingelesene Projekt kopieren? Danke für Infos. MfG ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
