  ELCAD
  Ortskennzeichen tauschen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ortskennzeichen tauschen (963 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach fast erfolgter Projektfertigstellung wurde festgestellt,
dass einige Ortskennzeichen geändert werden müssen.
z.B. von X22.2 in 1SA5.
Gibt es eine Funktion, "Ortskennzeichen tauschen" oder ähnliches,
die das für das komplette Projekt erledigt??
Danke im voraus
Detlef
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Stapelaktion die heißt Texte Tauschen. Da können Einträge von fast allen Codenummern getauscht werden.
weil ich schreibe fast alle; Einträge aus Codes der Bezeichnungsebene können damit nicht getauscht werden.
mfg Robert
Bodo_M
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf der zeichnung findest du unter "Extras", "Symboleintraege ersetzen", im stapel heisst das "Texte tauschen".
der ort ist codenummer 3
tschuess
bodo
Dete
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hinweise. Wenn das Projekt fertig ist, werden wir
tauschen.
Alles Gute nach Wien und Hannover,
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der ort ist im elcad eine auswertungsrelevante angabe. mach vor dem
tauschen eine sicherheitskopie von dem projekt.......nur wegen murphy
tschuess
bodo
