 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Stapel auf andere Projekte kopieren (1800 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen und nen schönen Wochenanfang... ne kurze Frage. Gibt es irgendwie ne Möglichkeit (Skript o.ä. ...) alle angelegten Stapel aus einem Projekt in andere (bereits bestehende Projekte) zu übertragen! Ich hab jetzt nämlich in einem Projekt ne Menge Stapel angelegt die allgemeingültig für viele Projekte sind. Wäre jetzt schön wenn ich mir nicht die Mühe machen müßte, die für ca. 40 Projekte nochmal anzulegen! Gruß Jochen PS: nutze Elcad 7.2.0 ... und die Funktion Anweisungsdatei lesen/schreiben ist zu kompliziert für diesen Zweck! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Toto1901 ich hab aber leider keine 5.8.8 mehr... :-( außerdem denk ich das das so ähnlich Anweisungsdatei einlesen/speichern ist!! @strohli
ist mir schon klar! So machens wir auch wenn wir ein neues Projekt anlegen (bzw. teilweise "speichern unter") Will die Stapel aber in bereits bestehende Projekte haben! Nen sonnigen Montag noch... Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Du kannst Stapel auch in ELCAD 7 speichern und in einem anderen Projekt verwenden. rechts Klick auf einen Stapel im Tree - Anweisungsdatei - schreiben - Namen und Pfad vergeben - Ausgabe Fertig! Zum einlesen: rechts Klick auf den Stapel im Tree - Anweisungsdatei - lesen - Fertig Vorraussetzung dafür, das du einen Stapel in einem anderen Projekt verwenden kann ist, das du die Anweisungsdatei etwas manipulierst Es muß der Eintrag VERSION=2 in VERSION=1 geändert werden. Dann wird nach dem einlesen das aktuell verwendete Projekt verwendet. TIP: Wir haben die Anweisungsdateien auf ein Netzwerklaufwerk gelegt, so das jeder auf die Standard-Stapel zugreifen kann. Den Pfad zu den Anweisungsdateien ist im Vorlageprojekt schon angelegt, man kann ihn auch von Hand in die aucotec.ini eintragen, unter [Last] - BatchPath=. mfg s.koni
TKE Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube wir reden aneinander vorbei! Zitat: Du kannst Stapel auch in ELCAD 7 speichern und in einem anderen Projekt verwenden. rechts Klick auf einen Stapel im Tree - Anweisungsdatei - schreiben - Namen und Pfad vergeben - Ausgabe Fertig! Zum einlesen: rechts Klick auf den Stapel im Tree - Anweisungsdatei - lesen - Fertig
das will ich eben nicht machen... das wäre bei 10 stapel und 40 projekten ne Menge klickarbeit! was ich will ist... am besten alle stapel aus einem projekt möglichst einfach in die 40 anderen projekte zu kopieren und wenn möglich alle bereits vorhandenen stapel in dem zielprojekt überschreiben!
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo Mit der Kommandosprache müßte das schon gehen; aber leider kann ich keine Scripts schreiben. Man muß nur die Tabellen X7BATCH1, X7BATCH2 und X7BATCH3 kopieren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jo das wäre doch schön wenn das einer machen könnte! Benötigt den keiner weiter so eine Funktion, und erbarmt sich das zu machen? Kommandosprache hab ich leider nicht!! :-( Wäre aber vielleicht mal ne lohnende Anschaffung, weil ich doch häufig solchen speziellen funktionen suche! Gruß Jochen
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Strohli Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,Jörg kann das auch...........
Hallo, Entschuldigung bitte! Ich war etwas vorschnell. Es geht eigentlich besser über Anweisungsdatei Schreiben/Lesen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
erstellt am: 01. Feb. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Diese kann Dir Bodo mit der CL kopieren lassen.
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: Jörg kann das auch...........
Ich hole schon mal Popcorn und Cola... Wer wird gewinnen? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
