  ELCAD
  Mehrere variable Gruppen in Symbol?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere variable Gruppen in Symbol? (1905 mal gelesen)
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann ich in einem Symbol mehrere einzelne Gruppen erstellen, die sich auch einzeln verschieben lassen?
Meiner Vorstellung nach, bräuchte ich ja dann auch die Codes 4003 und 4004 öfter.
Geht das?
Gruss Uli
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das geht innerhalb eines Symbols nicht!
Grund: zu der Gruppebildung gibt es X und Y Werte für die Verschiebung. Im Symbol können diese auch nur einmal verwendet werden.
Schau Uwe
www.pdp-hannover.de
  mayer@pdp-hannover.de
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uwe,
danke. Dann ist meine Idee wohl hinfällig.
Gruss Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hilft dir folgendes:
In ELCAD 7 kann man Symboltexte verschieben
Im Zeichnungbearbeitungs-Modus
Bearbeiten - Objekte - Symboltexte - verschieben ....
oder über Tastatureingabe VT1; VT2; VT3; VT4.
Man kann so am Symbol plazierte Texte verschieben, ausblende, editieren (Ausrichtung, Größe,...)
Ich finde es echt klasse! Vielleicht hilft es dir ja auch!
s.koni
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Befehle kenne ich, danke. Leider möchte ich aber keine Texte, sondern mehrere Teile der Graphic getrennt verschieben.
Gruss Uli
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
man kann zwei grafische Bereiche definieren, von denen der eine in x-Richtung und der andere in y-Richtung verschoben werden kann.
Schau´ mal im AUCOTEC-Symbol GE_REFERENCE nach. Das ist ein Querverweis-Symbol in Form eines Bubbles. Das Bubble selbst ist waagerecht dehnbar und die Bezugslinie senkrecht.
Mehr geht leider wirklich nicht.
  Dirk
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das wusste ich, aber ich müsste/wollte/würde gerne mehrere einzelne Teilgraphiken waagerecht vereschieben.
Danke und Gruss
Uli
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
hatte eben auch diesen Einfall und wollte mir einen Supervariablen
Grenztaster aus dem Symbol CD_S_L12 basteln. Hätte gerne die beiden Öffner separat verschieben wollen - leider - leider -leider gehts halt doch nicht
iceman
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei den 2 Kontakten hätte ich da eine Idee. Verschiebe doch den einen Kontakt um 50%, den anderen um 100%.
Ob Dir das aber etwas hilft weiß ich nicht.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Boah, Bodo lacht mich aus....
Na warte...
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 13. Sep. 2004 editiert.]
iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 14. Sep. 2004 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodo lach nicht
Reicht mir vorerst mal aus und funzt super
Danke Uli
iceman
[Diese Nachricht wurde von iceman_one am 14. Sep. 2004 editiert.]
erstellt am: 17. Sep. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bodo? So viel Zunge rausstrecken war wohl zu viel...
Na dann komm her...
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Sep. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
es geht genau das, was DGr oben beschrieben hat. wenn´s das war,
dann ist doch alles ok.
tschüss aus hannover
bodo m
