  ELCAD
  Einlegebrücke
Autor Thema:  Einlegebrücke (973 mal gelesen)
poweruser7
Sehen Sie sich das Profil von poweruser7 an!   Senden Sie eine Private Message an poweruser7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poweruser7
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad-User !
Mein Problem : Ich möchte mehrere Ebenen einer Einlegebrücke (Brückentyp 0,Code 2100..2107)im Klemmenplan darstellen. Nach Versuchen mit unserer Symbolbibl. versuchte ich es im demo-Projekt und musste feststellen das es dort auch nicht funktioniert. Habt ihr eine Lösung. Das Formblattsymbol ist meiner Meinung nach in Ordnung (Brückensymbole,Verschiebung x bzw. y usw.). Könnte es eine Projekteinstellung sein oder ein .ini Eintrag??
Vielen Dank.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Mrz. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poweruser7 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege mal Deine Dialoge als ASCII hier ab zum Nachsehen.
poweruser7
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe es im demo.pro probiert. Im Klemmenplan -3X2 ist ist eine 2-Ebenen Einlegebrücke bereits dargestellt. Wenn ich nun neue Klemmen zufüge (nicht Grafikbereich kopieren sondern neu setzen !)und 2 Ebenen an Einlegebrücken verwenden will, wird die 2.Ebene nicht nach rechts verschoben(im Klemmenplan). Die bestehenden Einlegebrücken werden weiterhin in 2 Ebenen dargestellt. Klemmensymbol :CD_X_4C Formblatt: TD_A3L_FORM . Meiner Meinung nach sind die Formblattdialoge aber in Ordnung.
Elcad V7.2
Schöne Grüsse.
