 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Absturz beim anlegen neuer Seiten (1221 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Regelmäßig stürzt mir Elcad 7.2.0 beim anlegen neuer Blätter ab! Ich lege die neue Zeichnung über "rechte Maustaste | neu | Zeichnung" an dann will ich die neue Seitennummer eingeben und schwups stürzt Elcad ab! So richtig reproduzieren kann ich den Fehler allerdings nicht! Dr. Watson von Windows erzählt irgendwas von Zugriffsverletzung (Ausnahmenummer: c0000005) Ist das irgendwas bekanntes?? Gibts dafür nen Bugfix o.ä... Danke, Gruß Jochen
TKE Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Strohli Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Fehler passierte mir schon bei mehreren Projekten! Ich werde jetzt mal bevor ich die Arbeit an einem Projekt beginne nen Projektscheck starten ... mal kuckn obs was bringt! Zitat: (Unter Fragezeichen/Benutzerinformation/Angemeldete Benutzer)
das kann ich nicht anklicken! Ist grau hinterlegt! Danke bis hierher... Gruß Jochen
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TKE: das kann ich nicht anklicken! Ist grau hinterlegt! [/B]
Hallo Jochen, klicke auf Datei | Zeichnung schliessen, dann solltest Du es anklicken können. Gruss Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
hallo, ich wuesste auch nicht was das helfen soll, wenn dieser fehler in verschiedenen projekten auftritt  schliess das programm, gib deiner aucotec.ini einen neuen namen (damit ist sie nicht geloescht), kopier aus dem "bak" verzeichnis die elcad.ini, mach ein umbenennen........und dann mal sehn was passiert tschuess bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo, Zitat: Original erstellt von TKE: Hallo, Regelmäßig stürzt mir Elcad 7.2.0 beim anlegen neuer Blätter ab! Ich lege die neue Zeichnung über "rechte Maustaste | neu | Zeichnung" an dann will ich die neue Seitennummer eingeben und schwups stürzt Elcad ab! So richtig reproduzieren kann ich den Fehler allerdings nicht! Danke, Gruß Jochen
Nur so eine Idee: "Hast Du vielleicht Sonderzeichen im Pfad zu dem Projekt oder keinen Vollen Zugriff auf das Verzeichnis?" MfG Heiko ------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen... also Elcad 7.2 stürzt immer noch ab! Sonderzeichen im Pfad hab ich nicht und vollzugriff ist auch vorhanden! Hab jetzt bei den letzten Abstürzen mal genauer aufgepaßt! folgende Vorgehensweise: rechte Maustaste "neue Zeichnung" dann doppelklicke ich auf die neue Zeichnung und schwups fliegt das ding ab! :-( Hab das Gefühl, das das aber erst ab der 7.2 so ist! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Also nocheinmal. Projekt öffnen...Zeichnung schliessen....Extras/Dienste/Projektcheck Alles markieren. Eventuelle Fehler in der Zeichnungsverwaltung werden korrigiert. Nochmal Zeichnung anlegen....Gehts? Vorhandene Zeichnung öffnen, BW eingeben und neue Zeichnung anlegen....Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Projektcheck hab ich jetzt ungefähr schon 20 mal bei dem Projekt ausgeführt! Keine Besserung... Es stürzt ja auch nicht bei jedem Blatt anlegen ab!!! Sondern nur gelegentlich! Kanns nicht genau nachvollziehen!!! ... und das mit "BW" Seite anlegen is mir zu umständlich! :-/
Strohli Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja keine Ahnung ob es mit BW geht??? Meistens gehts ja auch über die rechte Maustaste... Ich glaub ihr versteht micht nicht... Ich kann halt diese Ausnahme Situation nicht Reproduzieren... damit ich testen könnte obs mit BW geht! Gruß Jochen
