 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Projekt als ASCII einlesen (1099 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo mal wieder Was kann das nun wieder schönes sein, wenn ich in der 5.8.7 ein ASCII-Projekt einlesen will, und folgende Fehlermeldung(en) erhalte: - Meldung 1: Legen Sie die Diskette 1 ein! ... dann ... - Meldung 2: Projekt kann nicht eingelesen werden. Versuchen sie Projekt kopieren. Welche Diskette?!
Das ASCII-File ist mit der 5.8.7 erstellt. Einlesen mit der 7.2 funktioniert einwandfrei. Gruss Uli
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, einlesen mit 7.2 kann gar nicht gehn.....da es in der 7.xx gar kein einlesen mehr gibt. es kann in der 5er nur eingelesen werden, was mit dem punkt "sichern" auf die diskette gekommen ist. es gibt auch in der 5er den punkt: "dienst", "zeichnung lesen", "ascii"...........das sollte gehn. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, klar kann ich mit der 7er auch als ASCII ausgegebene Projekte einlesen. Extras / Dienste / Zeichnungen lesen / ASCII Funktioniert auch einwandfrei. Dieses "Dienste" habe ich der 5er eben erst entdeckt (danke). Hatte es mit Projekt / einlesen versucht, und da will das Elcad unbedingt eine Diskette haben. Gruss Uli |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Was ist denn der Unterschied zwischen "Projekt einlesen" und "ACSII lesen"? Hatte da wohl etwas verwechselt... Gruss Uli |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Früher gab es die Funktion "Projekte sichern" Dies war speziell für sichern auf Diskette. Braucht man heute nicht mehr. Unter ASCII-Einlesen kann man im Stapel als ASCII-Datei ausgegebene Zeichnungen wieder einlesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ach so ist das. Das muss wohl vor meiner ELCAD-Zeit gewesen sein. Und kaum macht man es richtig, schon klappt's. Mercí. Gruss Uli |
