  ELCAD
  PDF erstellen mit Viewer Option
Autor Thema:  PDF erstellen mit Viewer Option (1078 mal gelesen)
Barbie
Sehen Sie sich das Profil von Barbie an!   Senden Sie eine Private Message an Barbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbie
erstellt am: 21. Feb. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt ausdrucken lassen mit Viewer Option. Leider erzeugt ELCAD nur das File Viewer.dat und nicht das fertige Viewer.pdf.
Kann mir einer sagen wie das geht ??
Bodo_M
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welche programm version hast du? welchen punkt der pdf-ausgabe nimmst du, es gibt mehrere?
tschuess aus hannover
bodo m
Barbie
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
bodo m
Hallo ich benutze die 7.0 und im Stapel gebe ich an "Ausgabe für AUCOTECview". Im Handbuch wird dann von einem zu erstellenden Viewer.pdf gesprochen, den es aber nicht gibt. Die Ausgabe als Komplett pdf funktioniert, aber ich wollte eine pdf haben mit einem Inhaltsverzeichnis...
Bodo_M
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
fuer den aucotec viewer benoetigst du eine extra lizenz.
nimm ausgabe als pdf kompakt.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geht nich..........
tschuess
bodo m
ps. das war ne frage  :-))
