  ELCAD
  Klemmen !
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen ! (1036 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand versucht, eine Klemmleiste, die in
mehreren Projekten aufgeteilt ist, in eine Klemmendatenbank
zu vereinigen?
(Thema externe Zwischenkemmkästen).
Gruß SIKO
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SIKO,
was meinst du damit?
Gibt es ein Projekt A mit der Klemmleiste X1 und ein Projekt B mit der Klemmleiste X2 und diese beiden Klemmleisten sollen in einer gemeinsamen Datenbank verwaltet werden?
Kannst du das bitte etwas genauer erklären????
s.koni
SIKO
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Projekt A gibt es einen Teil von -X1, und im Projekt B gibt es einen anderen Teil davon.
Aus diesen zwei Teilen soll ein gemeinsamer Klemmenplan in die Grafik ausgegeben werden.
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein projekt ist eine "in sich geschlossene einheit", es kann verschiedene anlagen, -funktionen und/oder -orte haben.
einen klemmenplan, der projekt uebergreifend ist, gibt es nicht.
kannst du die beiden projekte nicht zusammenfuehren?
tschuess aus hannover
bodo m
SIKO
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
die Projekte könnte ich schon zusammenführen.
Es wäre für mich einfacher, wenn ich die Klemmendatenbanken
der Projekte auslesen, vereinen, einlesen und ausgeben könnte.
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was meinst du mit "klemmendatenbanken"?
du kannst eine klemmenstueckliste ziehen.....und rausschreiben.
du kannst mit den kommandos "list leisten" und "list klemmen" in der koammandozeile etwas rauschreiben......hilft das?
bodo m
SIKO
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Klemmendatenbank meine ich die Anzeige im Klemmen-Editor.
Wenn man diese Daten Aus- und einlesen könnten, wäre mir beim
Ändern von Altprojektensehr geholfen.
grüße
SIKO
