  ELCAD
  Symbole 7 in 5
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole 7 in 5 (1137 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal versucht, die Symbole der 7er Version in der 5er Version zu verwenden? Klar neue Codenummern kennt ELCAD 5 nicht, aber würde das Projekt trotzdem funktionieren?
Hintergrund: Wir haben ca. 1500 Projekte die ELCAD5 erstellt oder konvertiert wurden. Leider wurde in diesen Projekten ein Formblatt verwendet, das nicht wirklich DIN A4 ist. Werden diese Projekte nach ELCAD 7 konvertiert, wird beim Ausdruck ein breiter weiser Rand angezeigt, da der Drucker auf richtiges DIN A4 eingestellt ist (ich möchte auch keinen 2.Drucker verwenden!). Ich habe ein Formblatt in der 7er gebaut, das das alte ersetzt und auch schon alle Funktionen von ELCAD 7 beinhaltet (Revision, usw.) Da ich aber nun nicht alle Projekte auf einmal von 5 auf 7 konvertieren möchte, aber doch ganz gerne die neuen Funktionen der 7er Symbole (z.B. Querverweisfähige SPS) verwenden möchte - die obengenannte Frage.
S.koni
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
da müsstest Du, nehme ich an, erst mal eine neue Bibiliothek
erstellen, ich glaube nicht das Elcad 5.x mit den neuen Strukturbäumen der 7'er (z.B. cd\K\....) zurechtkommt.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klassifizierung kennt die Version 5 nicht.
Probieren: ASCCI auslesen, Klassifizierung löschen, einlesen
