  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis Import (7.1.2)
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis Import (7.1.2) (721 mal gelesen)
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
ich habe eben mein Inhaltsverzeichnis als eine Excel-Datei exporiert.
Das Projekt hat an die 700 Seiten und fast jede Seite sollte einen anderen Revisions-Index bekommen.
Im Elcad gibt es ja die Funktion "Extras / Automatik / Zeichnung anpassen", weshalb ich die Einträge in der Excel-Liste vorgenommen habe.
Nun das Problem:
Einen halben Tag habe ich gebraucht, um die ganzen Indizes in die Tabelle zu klopfen, um dann festzustellen, dass es unter "Import" nur "über Protokoll" gibt. Gibt es evtl. einen Trick, und das xls-file doch noch einlesen zu können?
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
xls geht ueber protokolle......mach einfach mal
die auswahl kommt erst nach protokoll ausfuehren.
tschuess
bodo m
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, das funktioniert nicht. Wenn ich über Protokolle importiere, werde ich nach der Datei gefragt, die eingelesen werden soll. Da wähle ich mein XLS-Sheet und starte den Import.
Anschliessend macht wohl das ELCAD einen Fehler, denn nach dem Import steht unten in der Statuszeile "Objekte werden neu eingelesen", also das gleiche wie wenn ich "Regenerieren" wähle.
Meine eingelesenen Änderungen sind dann natürlich wieder weg, wenn ELCAD nach dem Import meine Zeichnungen ausliest.
Oder mache ich etwas falsch?
Gruss Uli
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lösung:
Beim Einlesen über Protokolle einen S-Key anlegen der ein-eindeutig ist.
Dann klappt es.
Gruss Uli
